Trzeba piłowac żeby odpalił..
Witam, problem jest taki, ze auto, niewazne czy na zimnym czy cieplym, ciezko odpala. Cos jak na tym filmiku:
mam nowe swiece i nowy aku.
Jakies pomysly?
VAG ?
Wyglada tak jakby go zalewalo ,jak masz lpg to zakrec zawor i spruboj ,na pb to trzeba wtryski sprawdzic, zostaje opcja cofania paliwa i powietrza wlacz z 3 razy zaplon i spruboj odpalic za czwartym
Jak wlacze ze trzy razy zaplon a za czwartym odpale to odpala normalnie
na vagu pokazalo jeden blad: czujnik temperatury cieczy chlodzacej-g62 zbyt wysoki sygnal
dziwne bo na zegarze temperatury pokazuje prawidlowo
To raczej nic nie ma do tego ,sprawdz pompe paliwa i caly uklad paliwowy pod katem wyciekow ,
paliwo się cofa i dal tego takie jaja ,nieszczelność gdzieś jest
No to co napisalem szukaj dziury
mam takie dziwne wrazenie ze paliwo mi ucieka zbyt szybko
pewnie ma to zwiazek. Na dniach auto idzie do mechanika
Ja miałem to samo, przejrzałem cały układ paliwowy, podmieniłem nawet pompe paliwa i nic. Problem ustał dopiero po wymianie czujnika g62. Też u mnie temperature wskazywała dobrą, a jednak był uszkodzony.
