[B5 AKN] Zapaliła się kontrolka AIRBAG po staniu na mrozie
Czy ktoś miał coś podobnego, nie ruszałem autem dwa dni.Stało na dworze, na mrozie ( wiadomo że k. Wrocławia do 2-3 stopnie).Po odpaleniu po dwóch dnia zapaliła się kontrolka airbag i nie gaśnie.Jest to do zrobienia w domu, czy tylko vag.
można w domu jak się ma vaga :naughty::good: jak się zaświeciła i nie gaśnie to sterownik zapisał błąd który trzeba wykasować
wykasowac mozna tylko vagiem, dodatkowo zlokalizujesz na której poduszcze masz problem. prawdopodobnie bedzie cos na bocznych bo tam pod fotelem idą przewody i mozna łatwo uszkodzic odkurzaczem, no a mróz dokonczył robote.
mnie też sie zapaliła i docisnąłem kostkę pod siedzeniem pasażera i zgasła, a jak się znowu zapaliła to przykleiłem ją taśmą (kostkę) i już się nie zapala
czasem mechanicy maja uzadzonka tylko do kasowania błędów,wiec moze to jest wyjscie,jak ktos nie ma vaga
:wink4:
vag pokaze błąd , zlokalizuj go, usuń usterkę i skasuj błąd, wtedy bedzie :hi:`
Podłącz VAGa. Skasuj błąd. Jeżeli wyskoczy ponownie, ODŁĄCZ akumulator, wyczyść kostkę od airbaga pod fotelem, podłącz aku i skasuj błąd ponownie. Powinno być już ok. Ja u siebie nie musiałem czyścić, już ze 2 msc będą od skasowania błędu i nie wyskoczył ponownie.
