Zastanawijący czarny punkt
Witam. Chciałbym się dowiedzieć co to jest, do czego służy ten czarny prostokąt, znajdujący się na desce rozdzielczej pod szybą za głośnikiem, a pomiędzy dwoma nawiewami... Chyba do czegoś to służy, skoro jest tam umieszczone. Z góry dziękuję.
Zdjęcie poglądowe.
http://www12.zippyshare.com/v/HHLeYKZv/file.html
Czujnik. Do klimatronika, mierzy tam coś. Jak świeci słońce, to zmienia że ma gdzie indziej wiać itd.
Czujnik fotoelektryczny promieniowania słonecznego -G107-. Regulacja temperatury układu klimatyzacji następuje za pomocą czujników fotooptycznych. Rejestrują one bezpośrednie promieniowanie
słoneczne podające na pasażerów samochodu. W zależności od wersji układu klimatyzacji może to następować poprzez jeden lub poprzez dwa czujniki oraz oddzielnie dla lewej lub prawej strony samochodu.
Działanie:
Światło słoneczne przedostaje się przez filtr i element optyczny do diody fotooptycznej. Filtr działa jak okulary słoneczne i chroni element optyczny przed promieniowaniem ultrafioletowym.
Diody fotooptyczne są półprzewodnikami czułymi na światło. Bez światła tylko nieznaczny prąd przepływa przez diodę. Pod wpływem światła wartość przepływajacego prądu wzrasta. Im silniejsze źródło
podającego światła, tym większy płynie prąd. W następstwie tego sterownik układu klimatyzacji na podstawie wzrostu prądu zgłasza konieczność uwzględnienia wzrostu promieniowania słonecznego
i w odpowiedni sposób steruje temperaturą we wnętrzu samochodu. Klapa temperatury i dmuchawa świeżego powietrza są odpowiednio sterowane.
W wersji z dwoma czujnikami strona bardziej nasłoneczniona samochodu jest wtedy bardziej chłodzona.
Skutki braku sygnału
Sterownik pracuje przy zastosowaniu przyjętej wartości stałej promieniowania słonecznego."
