Opublikowano 30 Marca 201610 l Nie jest to czasem "bulgotanie" z klimatyzacji? Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 30 Marca 201610 l Ale wydaje podobny dzwiek do opisywanego a na filmiku praktycznie nic nie slychac zeby mozna tak od razu postawic diagnoze Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 30 Marca 201610 l Na forum passata też dużo ludzi ma problem z tym efektem przelewającej się wody, ja tak jak pisałem jeżdże już około 60tys na tym, słychać to raczej na jesień i w zimie.Może to i problem upg, ale żadnych innych objawów nie mam
Opublikowano 30 Marca 201610 l Tez to mam, jak będzie ciepło spróbuję wyczyścić nagrzewnice i może to coś pomoże ale tak jak kolędy piszą oprócz tego że upierdliwe to nic się nie dzieje. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 30 Marca 201610 l Mozna zrobic test na zawartosc CO2 w ukladzie i wszystko bedzie jasne czy to uszczelka Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 31 Marca 201610 l Autor Dziś jak i wczoraj rano po odkręceniu korka stan płynu sie nie zmienia, ciśnienia nie ma. Na rozgrzanym sprawdzałem górny wąż gorący ale dało si go palcami dwoma ścisnąć przy odpowiedniej sile. Dolny wąż był zimny. Poziom płynu jest na zimnym między minimum a maximum. Jeszcze dolać ? Do kreski max? Po ściągnięciu osłony gdzie jest akumulator był ściągany lewy wąż do odpowietrzania, robił to mechanik. Jeszcze raz to zrobić?
Opublikowano 31 Marca 201610 l Jak nie bulgocze to nie ruszaj. I juz nie odkrecaj codziennie korka i powinno być dobrze Edytowane 31 Marca 201610 l przez machina
Opublikowano 31 Marca 201610 l To nie szukaj na siłę problemów i nie odkrecaj codziennie korka. Zalej pod maks zakreć i pojeździj z tydzień zobacz czy nie ubywa płynu.
Opublikowano 8 Kwietnia 201610 l Autor Było miedzy minimum a maximum. Dolałem płynu trochę za dużo, bo lekko powyżej max i musiało wywalić bo znów jest w tym samym poziomie. Mam zaznaczone ile jest i czy będzie ubywać. Edytowane 8 Kwietnia 201610 l przez pok3r
Opublikowano 18 Kwietnia 201610 l Ajmy czasami bulgoczą. Jesli nie ma inncyh objawow to nalezy to olac. Moj bulgotal i przestał sam z siebie. Jak odkrecam korek to cisnienie jest zawsze
Opublikowano 18 Kwietnia 201610 l No właśnie u mnie też zawsze jest, wiadomo, że nie takie jak w nagrzanym silniku, ale jest, nawet jak auto postoi 10 godzin to psyknie przy odkręceniu korka
Opublikowano 18 Kwietnia 201610 l Jak płyn czysty i nie ubywa to jezdzic i sie cieszyc z bylgotania AJM lubi czasami zabulgotac [emoji106] Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
