czujnik poziomu oleju brak wskazań na fisie
Witam mam pytanie do znawców tematu. Ostatnio miałem za niski poziom oleju i czujnik nie pokazał żadnej informacji na fisie pytanie dlaczego? Jeśli byłby uszkodzony czujnik to byłby błąd na vagu a nie ma. Podejrzewam że ktoś tą funkcję wyłączył w kompie pytanie jak ją z powrotem włączyć ? Jakie kodowanie gdzie je wpisać ? Chyba że uszkodzona jest wiązka ale to powinno powodować błąd . Pacjent a4b7 2.0tdi BPW . Czekam na propozycję jak to ugryźć :decayed:
Ps jak już jesteśmy przy kodowaniu to jaki kod aktywuje nie zapięte pasy bezpieczeństwa ? Kiedyś to wyłączyłem ale nie pamiętam kodu aktywacyjnego pomoże ktoś?
Edytowane przez .Pablo.
Co do czujnika to sprawdz sobie bezpiecznik to jest ktorys na poczatku moze sie po prostu spalil :)
Bezpieczniki są ok ale w internecie znalazłem takie coś
Kanał dopasowania 38:
Za pomocą tej funkcji można wyłączyć lub włączyć ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju przy niskim poziomie oleju. Obecnie ostrzeżenie to występuje we wszystkich samochodach. Funkcję tą można wykonać tylko po uprzednim wprowadzeniu kodu uprawniającego do dostępu "13861".
XXXX0: ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju nieaktywne
XXXX1: ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju aktywne
link do strony http://a4-klub.pltopic/1831-kodowanie-i-adaptacja-licznika/
i wygląda na to że u mnie ktoś właśnie to zrobił. Może czujnik szwankował i ktoś go programowo wyłączył. Sprawdzałem na vagu ale nie wiem gdzie wpisać ten kod dostępu w które okienko bo w podpowiedziach mam 1aktywacja 0 dezaktywacja pomoże ktoś ?
Ps pasy już ogarnąłem :)
No to napisz od razubw temacie jak poradziles sobie z pasami moze ktos w przyszlosci akurat tutaj zajrzy. A jaki masz kolego program diagnostyczny?
Vag com 704
W tym linku co podałem jest też kodowanie pasów aktywacja kontrolki i dezaktywacja. Natomiast dalej nigdzie nie znalazłem jak ogarnąć ten czujnik poziomu oleju.
Udało mi się rozgryźć kodowanie czujnika poziomu oleju a więc tak wchodzimy w 17 instruments potem wpisujemy kod w 16access cos tam kod to 13861 vag ten kod sam podpowiada i potem już normalnie adaptation kanał 38 i jeden to czujnik on 0 czujnik off. U mnie było na 1 wiec pytanie dlaczego nie miałem wskazań niskiego poziomu oleju? Od czego zacząć szukanie na vagu błedów czujnika poziomu oleju brak . Na których kablach we wtyczce powinno być napięcie i jakie? Czy jak padnie czujnik to wywala błąd czy może nic nie pokazywać?
Ktoś może próbował wyłączyć ten czujnik Vagiem 311 ?
A jak niski miałeś ten stan oleju? W T5 np. zapalał się dopiero jak na bagnecie było ledwo na końcu bagnetu.
U brata w B6 w AVF to samo jak na miarce na samym końcu ledwo co pokazywało to dopiero wtedy czujnik zawołał pić
link nie działa, może ktoś podpowiedzieć jak włączyć sygnalizacje nie zapiętych pasów , i czy taka istnieje w b6 z 2004 roku??
