Kontrolka wykrzyknik+ ABS
Witam. raz na jakis czas nie wiadomo czemu zaświeci mi sie wykrzyknik w kółku i nawiasie+ABS to sie zdarza sporadycznie ale jednak czasem mnie to denerwuje. Dodam jeszcze że płyn hamulcowy jest ok a wymieniałem klocki i tarcze z tyłu więc może cos to z tym wspólnego... raz na 3 dni mi sie zapali mrugnie 3 razy zapiszczy 3 razy i znika. Nie swieci sie to ciągle.
Kontrolka ta najczęściej wiąże się z zbyt niskim poziomem płynu, ale masz też z ABS i jeśli wymieniałeś tarcze i klocki z tyłu to może przez przypadek ruszyłeś tarczą ABS albo jej czujnikiem lub samym przewodem.
Sprawdź błędy bo i one coś mogą powiedzieć.
Edytowane przez soulmaster3m
Nie wiem jak sterownik w a4 b5,w sterowniku abs a6 c5 byl maly blad w postaci "odpadajacej l" masy i byly takie jaja. Zacznij moze od vag'a.
tak jak kolega
soulmaster3m
napisał ten wykrzyknik w nawiasie jest od poziomu płynu
Jak wyczyscic lub co mozna samemu zrobić żeby nie swiecił tak jak pisałem wczesniej ABS?? mozna czyjnik przeczyscic samemu czy to musi mechanik zrobic??Po prostu co mozna samemu zrobić by byc moze nie zaświecał sie ten abs:)
A czy samemu cos mozna zrobic np wyczyscic czujnik lub czy cokolwiek mozna samemu tam zrobic by nie zaswiecała sie ta kontrolka abs?? bo nie chce dawac do mechanika by mnie skasował, tylko pierw moze bym samemu cos zrobił np wyczyscic cos ??
wszystko mozna samemu zrobić .
Ja u siebie podczas zmiany wahaczy traciłem czujnik abs i swieciła sie kontrolka.
5 razy go obsadzałem az udało sie i kontrolka zgasła
