Jaki olej do 3.0 TDI
Panowie,
Na jakim oleju smigacie? Chcialbym przejsc z Castrola LL na cos normalnego.. nie wiem czy Motul X-cess ktory lalem do 1.9TDI PD jest ok, czy szukac czegos innego?
dzieki
Witam.
Ja leję do swojego CCWA - MOTUL SPECIFIC 504/507 5W-30
X-cess nie ma 505.01 które jest wymagane do 1,9 TDI
Każdy olej z normą 505 lub nowszą jeśli nie masz DPF'a, jeśli DPF to 507.
  • 2 miesiące temu...
+1 dla Specific 507
A ja motula X-clean+ 5W30 504/507
Motul, Valvoline, Penrite (rewelacja !) 5W30 norma 507
Cos wiecej o tym Penrite powiesz?
  • 6 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta. Kupiłem Audi i w ASO przed zakupem wlano mi Shella 0W30. Przy wymianie powiedzmy za 10 tkm chciałbym przejść na Motula. Pytanie na jakiego? Bo poczytałem trochę postów i większość leje oleje 5W30. Czym się różnią od 0W30? Zaznaczam że nie zależy mi specjalnie na oszczędzaniu na oleju - trzeba dbać o napinacze ;)
Pytanie drugie: zrobić płukankę przed wymianą?
czym się różni 0w30 od 5w30 odpowie Ci goole lub wyszukiwarka...
motul to żaden wynalazek, olej jak tysiące innych.
Przecież nie pytam czy mam lać Motula, czy co innego. Pytam jakiego Motula. Skoro już się zebrałeś za na napisanie... no właśnie - niczego, to może wysil się jeszcze trochę i napisz jakiego Ty używasz oleju. Przynajmniej jakaś drobna pomoc będzie z Twojej strony.
Jest specjalny Motul do tych silnikow Motul 5W30 specific 504/507.
Ale mozna rowniez zalac Motul 8100 X-clean+ C3 5W30 ktory rowniez ma specifikacje VW 504/507
Ja mysle zamienic Castrola na LiquiMoly 4200 5W30 jest drozszy od Motula ale ma duzo pozytywnych opini w sieci.
Moze jest ktos kto taki zalewal i moze sie wypowiedziec?
Top Tec szybko się degraduje, już lepiej High Tech, a najlepiej pewnie Liqui Moly Synthoil Longtime.
Tylko ze High Tech i  Synthoil Longtime nie maja aprowaty VW504/507 niestety...
A skad ta informacja ze szybko sie degraduje? Masz jakies dane lub testy?
Edytowane przez Artekkkk
Przetestowane i potwierdzane przez kolegów w dyskusjach o olejach, po około 6000km słychać że silnik staje się głośniejszy.
u mnie specific 5w30 też poległ, zmiana kultury pracy, wzrost spalania.. 8kkm i wymiana oleju. W TSI wymagane dolewki, małe ale jednak.
normy masz w każdym temacie i dokumentacji pojazdu, wszystko było wałkowane miliony razy... a ja latam na synpower 5w40 + protec. Na forum bodajże w 1,8T ktoś monitorował ciśnienie oleju i z "popularnych" testowanych tylko ten wytrzymał powyżej 10 tyś km.
Edytowane przez marcin4x4
Dzięki za info. Ten Valvoline Synpower 5W40 do mnie przemawia, ale nie ma normy 507 wymaganej przy DPFie. A chyba powinien? Domyślam się że wymieniasz co około 10tkm? Nie masz DPFa?
http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/synpower/cid(9500)/synpower_xl-iii_c3_5w-30
tu masz 507.
tylko uważaj na ceny bo są dość spore rozbieżności.
Nie znalazłem, więc jak rozumiem nie ma 5W40 z normą 507?
Nie.
Ewentualnie pytaj w sklepach.. że masz taki i taki silnik i co by zaproponowali.. np. w Pro-Choice
Masz DPF ?
Jeżeli masz wycięty DPF to inwestuj w ten olej :
http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html
Edytowane przez cabanmat
Mam DPF. Nie jest wycięty i na razie nie może być. Faktycznie muszę podjechać do Marcina, ale i tak wiem że mi poleci Motula 5W30 ;)
Edytowane przez ygrek
