Damian92 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Panowie mam pytanie, ostatnio zauważyłem, że nie działa mi podgrzewanie siedziska. Oparcie grzeje, siedzisko nie. Szukać przyczyny czy od razu kupić inne maty? Jeśli szukać, to gdzie? Odkręciłem fotel, od zielonej kostki idą przewody do siedziska i oparcia jednak nie ma tam żadnych widocznych połączeń, zeby coś przeczyścić itd. Dzięki za pomoc.
Damian92 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Niestety, nie zdążyłem jeszcze sprawdzić. Orientujesz sie może jakie tam są elementy po drodze tzn. od wejście kabla do tej gąbki siedziska?
wrclaguna Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Widocznie gdzies jest przerwa, czujnik zajecia jest ok bo grzeje oparcie
Damian92 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Sprawdziłem przed chwilą raz jeszcze i jest tak, że oparcie grzeje tak na 70% przy ustawieniu grzania na 6, natomiast siedzisko grzeje na 20%.
Andrzej85 Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 U mnie to samo w fotelu kierowcy nie grzeje siedzisko. Co może być popsute i jak to naprawić?
duzy616 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 W dniu 7.10.2017 o 20:12, Andrzej85 napisał: U mnie to samo w fotelu kierowcy nie grzeje siedzisko. Co może być popsute i jak to naprawić? Naprawiłeś, mam to samo
Andrzej85 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Na razie jeszcze nie miałem czasu się za to zabrać. Elektryk powiedział mi że pewnie mata przerwana ale jeszcze trzeba sprawdzić czy kabel nie jest oderwany. Z drugiej strony dla faceta podobno lepiej jak jajka się nie podgrzewają:)
jacek70 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 10 minut temu, Andrzej85 napisał: czy kabel nie jest oderwany Kabel zasilania jest ok bo plecy grzeją. Masz przerwę w obwodzie maty siedziska ( przepalona)
Andrzej85 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Więc w tej sytuacji jak ja mam skóre to musiałbym siedzenie oddać do tapicera.
jacek70 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 5 minut temu, Andrzej85 napisał: Więc w tej sytuacji jak ja mam skóre to musiałbym siedzenie oddać do tapicera. No ale tapicer to raczej maty nie naprawi.
Andrzej85 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Ale jak inaczej bez rozbierania fotela mate naprawić bądź wymienić na nową?
duzy616 Opublikowano 7 Listopada 2017 Opublikowano 7 Listopada 2017 Jakiej szukać maty siedziska do foteli sportowych (recaro) Może ktoś podać numer. Na moje oko chyba musi być taka: http://allegro.pl/maty-grzewcze-do-audi-a4-a5-b8-i7017846592.html
