Jak sprawdzić poziom paliwa VCDS?
Witam mam pytanie jak sprawdzić ile mam paliwa VCDS? Jest taka możliwosć? I jak zrobić test zegarów? :)
Edytowane przez pyra111
Central electric \Instruments i test ,paliwo tez sprawdzalem ale nie pamietam czy w tej samie grupie
Instruments - means blocks i musisz szukać po kolei w grupach, będzie to podane w litrach
Dobra mam pokazuje 14L zastanawiam sie bo na wskazowce rezerwa i komp pokazuje zasieg na 60km paliwa a powinno byc przynajmniej na 160km .... A wiecie jak zrobić test zegarów? Dobra już wiem test zegarów 17 Instruments output tests
No w instrument lub central electric jest opcja test w ktoryms bloku sprawdz tylko w ktorym ,ja tez tak mam jak zejdzie pb ponizej pol baku to znika jakbym jechal na benie a caly czas lpg mimo wskazanvaga
Zasieg zalerzy tez od spalania
Niewazne czy jade eko ,co rzadko mi sie zdarza,czy ogniem ,spada ponizej pierwszej bialej kreski to mam pewne ze bedzie palic sie rezerwa zaraz ,mimo tego ze to paliwo jest w baku ,jak mam powyzej to juz spokoj,
