czujnik antystukowy- 16712.. Czasowe utraty mocy
Witam na Vagu wyskoczył mi błąd o numerze 16712- czujnik antystukowy 1 strona 1-wysokie napiecie/ brak osprzętu / nie związany ze sprzetem-BŁĄD SPORADYCZNY.
ktorzy i gdzie czujnik mam szukać.??
wymieniać go?
Edytowane przez rafal9119
czujnik spalania stukowego w bloku silnika ... musi byc dokrecony z odpowiednim nm ... nie musi byc uszkodzony czujnik ...
Czujniki sa dwa. Jak stoisz przodem do maski to po prawej stronie silnika jeden mniej wiecej miedzy 1 a 2 tlokiem, a drugi miedzy 3 a 4.
  • 4 miesiące temu...
Już go znalazłem.tylko teraz wymieniać go? Jak u mnie wywala błąd 1 czujnika tonjest to ten bliżej przodu auta?
Uszkodzony czujnik wplywa na prace silnika. Bo u mnie caly czas wywala blad tego czujnika
Panowie jest problem . auto traci moc . raz jest i zapierdziela jak głupie a raz mul jak cholera.
błedy na vagu to ten czujnik i sonda . sonda jest nowa a co do czujnika to nie wiem jaki kupić?/
warto go wymieniać???
czy wystarczy odkrecic i przeczyścic papierem ???
