Kontrolka silnika - kod błędu 15131
Witam
Panowie spotkaliście się z takim błędem, silnik 1.8 tfsi szwagrowi pojawiła się kontrolka silnika podłączył kompa pojawił się błąd 15131 ? Albo słabo szukam albo nigdzie nie ma inf. o tym błędzie.
Znalazłem na szybko w necie coś takiego:
2 Faults Found:
15131 - Cylinder 3
    P0303 00 [032] - Misfire Detected
Czyli brak zapłonu na jednym z cylindrów.
Uprzedzając pytanie - zamień cewki miejscami i zobacz czy będzie to samo.
Edytowane przez sowiq
okej dzięki za info ;)
Odświeżę temat, cewki zamienione miejscami błąd nadal występuje, po zamianie miejscami świec pojawił się błąd 15027 jakieś sugestie?
Jak po zamianie miejscami świec stary błąd zniknął a pojawił się inny, to ja bym wymienił świece.
Właśnie stary nie zniknął a dodatkowo pojawił się 15027
Błąd sam z siebie nie zniknie, jeśli go ręcznie nie wykasujesz.
A samo to, że po zamianie miejscami świec (przecież wszystkie powinny być takie same!) dostałeś jakiś błąd świadczy o tym, że coś z nimi jest nie tak.
Jak dawno wymieniałeś świece?
Samochód kupiłem miesiac temu i nie wymieniłem świec tylko olej i filtry. Błąd pojawił się niedawno, więc sprobuje wymienić swiece. Dam znać czy pomogło.
Wyczyscilismy błędy i niestety pojawiły się znowu. Moze odczekamy dłuższą chwilę tym razem.
Sowiq masz jakis warsztat wcWarszawie godny polecenia?
