DrateK Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Witam, spotkał się ktoś z takim problemem? Mianowicie z dnia na dzień po prostu przesały działać halogeny z przodu i z tyły, nawet przycisk nie sygnalizuje zieloną lampką, że są włączone. Bezpiecznik (36) sprawdziałem i jest dobry, wyjąłem przyciski, ale niestety miernikiem nie mogę się dostać do styków we wtyczce. Możliwe, że coś przy halogenach jest urwane? Ale to znowu nie działał by także tył? 1
soulmaster3m Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Pisząc "halogeny" masz na myśli światła przeciwmgłowe? Mam rację? Bo wiesz, z tyłu nie ma halogenów Na bank musisz sprawdzić piny na włącznikach i nie rozumiem dlaczego nie możesz się do nich dostać. Który włącznik to przód a który to był nie trzeba tłumaczyć. Piny włączników (obu takie same): 1/15a - podświetlanie deski, "szyna" 58d 2 - wyjścia na żarówki, ale i idą na piny przekaźnika przeciwmgłowych, przednie na pin 5 a tylne na pin 2. 3/31 - masa 4 - bezpiecznik 36 (15A), ale i pin 8 przekaźnika przeciwmgłowych 5 - pusty 6 - łączą się z przekaźnikiem przeciwmgłowych, przednie z pinem 1 a tylne z pinem 3. Patrząc na to to wychodzi, że przeciwmgłowe dostają prąd nie z włączników a z przekaźnika a włączniki tylko sterują przekaźnikiem, więc może on padł. Zimne luty i te sprawy. Ano i jeszcze ważne, że z bezpiecznika 5 (10A) idzie zasilanie do tego przekaźnika, więc i je sprawdź. Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez soulmaster3m
DrateK Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Tak mam na myśli "przecwimgłowe" Choć na mgłe to chyba tylko tył się sprawdza Wyjąłem przyciski z deski, ale nawet igła nie wchodzi we wtyczkę, że sprawdzić gdzie jest napięcie. Z tego co napisałeś zrozumiałem, żeby sprawdzić przekaźnik oraz bezpiecznik nr 5. Bo jeśli padłby przełącznik od przodu to tył powinien działać wydaje mi się normalnie i odwrotnie tak?
soulmaster3m Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Sprawdza się sprawdza, wszystko zależy jak wysoko nad drogą jest mgła, jej gęstość i inne pierdoły no i żarówki antyfog czy inne wynalazki może lepsze. Mniejsza o to. Bo wtyczkę trza czasem rozebrać Zrywasz zipa (pasek) i otwierasz wtyczkę a jak nie to trza użyć goldpina męskiego bo tam na pewno jest poniżej 0,6 lub 0,7mm otwór. Ja obstawiam przekaźnik a z tym czy jak działa przód i tył i korelacja między nimi to nie wiem bo tam masz przecież tak, że jedno działa tylko jak działa drugie a jak wyłączysz któreś to gasną oba. Mniejsza o to które z którym. Jakoś to tam było, że włączasz jedno to świeci oba a jak włączasz drugie to świeci tylko to drugie, ale wyłączając to wyłączasz oba. Tak czy siak przyciski sterują przekaźnikiem.
badyl666 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301275-b5-ajm-reflektory-halogenowe-nie-swieca/
DrateK Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Kurczę teraz przez kilka dni nie będę miał auta, mniejsza czemu, ale w weekend zabiorę się za to konkretnie, Wiecie może jak sprawdzić czy ten moduł działa i gdzie oraz za ile można go dostać ewentualnie jeszcze czy pasowałby od a6 c5? Napiszę to samo w tramtym temacie może będzie większy odzew. Nie da się w tym temacie "dziękować" czy jestem slepy po prostu?
soulmaster3m Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Samego schematu działania nie ma bo to nie zwykły przekaźnikowy moduł, pewnie w nim trochę elektroniki siedzi. Mogę dać ci tylko schemat i po nim sobie możesz wnioskować gdzie co powinno wchodzić a gdzie co wychodzić, trudne to nie jest a wszystko logiczne. [/url]
