Dziwne szarpanie
Witam witam, nie wiem czy ta kwestia się już pojawiła znaleźć nie mogłem a więc :
Przy jeździ np jak odpuszczę gaz tj w mieście dojezdzam do skrzyżowania bądź dodam lekko gazu np na 2 biegu jest takie szarpanie w jedną i w drugą stronę zastanawiam się co to może być poduchy jakieś na mości czy wale ? Podpora czy co ?
Nie mam pojęcia a muszę się za to zabrać.
Audi a4b5 avant quattro 2.6
Liczę na wasze podpowiedzi [emoji13]
Z góry dziękuję
Ps. Pod auto jeszcze nie zaglądałem ciągle w trasie ....
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Opis pasuje do...poduszek slinika/skrzyni.
Ale bez organoleptycznego sprawdzenia to mozna powiedziec ze tylna klapa do malowania ;)
Miałem to samo .... w moim okazało się że winowajca jest poduszka tylnego dyferencjału ... no i podpora wału do wymiany , tylko z podporą to jest taki problem że nowej nie kupisz....
jedynie cały wał ściągany z serwisu ok 4-6 tys... :/ trzeba by znaleźć zakład specjalizujący się w podporach wałów na pewno coś wymyślą ... nie wiem jak w Bydgoszczy ale na pewno w Toruniu jest .. ja dałem auto do Olsztyna no i zajęło im to tak pól dnia ... z demontażem i montażem wału wzieli ok 300zł i chodzi jak oryginał
Mam ten sam problem . Poduszki wymienione a dalej mnie to wkur .
A mi szarpie delikatnie autem po odpaleniu na zimnym silniku...tak jakby nie palił na któryś cylinder...w dodatku wczoraj po krótkiej jeździe auto odpalało i gasło. Immo odpada, już dawno wyłączony. Odpalił dopiero kiedy zrzuciłem ręczny i ruszył się dosłownie o kilka cm...czy to mogło mieć wpływ na odpalenie auta?
Witam i pozdrawiam:)
Również mam problem z poszarpywaniem:) Zauważyłem poprawe po regeneracji dwumasy, aaaale to tylko stłumiło to szarpanie:) Według mnie mamy problem z torsenem:) To wygląda na opóżnienie w przekazywaniu napędu... Co do podpory wału to CORTECO ma zamiennik:) Ciężko dostać ale jest:) Poza tym pasuje od Transita i Opla Omegi A (po moyfikacji szparek na śrubeczki). Sama podpora może powodować wibracje ale nie szarpanie układu napędowego:) Jeśli juz mamy czepiać sie wału należałoby sprawdzić krzyżak, ale wątpie by był tak ekstremalnie zużyty:) U mnie poduchy wyglądaja na zdrowe
