[B5 AFN] Dziwne objawy ogrzewania ?
Mi się wydaje że 51 jest właśnie od płynu chłodzącego. A czujniki temperatury wewnętrznej są dwa: w desce rozdzielczej miedzy radiem a klimatyzacją (kanał 57) i gdzieś w podsufitce (kanał 56). Chwilowo mam dokładnie ten sam problem i mam nieszczelną obudowę termostatu więc za mało płynu w układzie. Jak mi szyby zaparują to nie ma szans żeby je automatyczne odparować a ogrzewanie praktycznie nie działa. Według mnie to kwestia odpowietrzenia układu.
no u mnie w podsufitce nic nie bylo bo tez rozbierałem. czujnik można sprawdzić podpinając pod komputer i zobacze jaka wskazuje temperaturę, u mnie pomimo iz było na dworze 7 stopni , w kabinie pokazywał mi 50 i niestety nie chciało grzać. udało sie go ustawić komputerowo - na szczęście nie był walnięty.
mialem to samoo tzn moj ojciec czyszczenie nagrzewnicy wszystko rozwiaze na postoju grzal a jak jechales to zimne !![br]Dopisany: 04 Grudzień 2008, 23:19_________________________________________________wyczysc pod ciśnieniem nagrzewnice wymień płyn chłodniczy na nowy i bedzie grzaccccccccccccc ze hej :notworthy:[br]Dopisany: 04 Grudzień 2008, 23:20_________________________________________________korek jest zaraz po lewej stronie jak sciagniesz od przodu prawa kratke tam gdzie IC
Witam wreszcie zaczęła grzać.Kupiłem w ASO termostat wpłukalem jeszcze raz nagrzewnice odpowietrzyłem i jak narazie jest OK (aż miło).Martwi mnie tylko jedna rzecz na 49 kanale temperatura skacze od 95 do 105 czy to jest normalne a dodam że na blacie cały czas 90 stopni,dodam jeszcze gdy rano włączam49 kanał wyświetla się 30 oczywiście silnik jest zimny.czy to może być padnięty czujnik temp
