EnD Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Szukam przeplywomierza do wyzej wymienionego auta bo w swoim mam wsadzony od innego modelu takze niemam skad zaczerpnac tej wiedzy a w aso odsylaja mnie do stronki gdzie zeby sprawdzic numer katalogowy musze zaplacic moze ktos akurst orientuje sie i wymienial przeplywomierz w takim samym modelu??? Albo wie gdzie sprawdzic to po numerze nadwozia??? Prosze o pomoc
Gość Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 A numer samego wkładu do 1.8T AVJ 2001 ? Może inaczej. Mam w swoim AVJ jakąś dziwną przepływkę (chyba chinka). Zamówiłem w jednym ze sklepów przepływomierz firmy Pierburg nr 7.22684.15.0 jednak po otworzeniu przesyłki okazało się że w środku jest Bosch F 00C 2G2 049. Niby jazda się poprawiła, lecz w VAGu wywaliło mi z 6 błędów i dodatkowo zapaliła się kontrolka EPS. Po powrocie do starej przepływki błędy udało się skasować, jednak komfort przyspieszenia spadł.
radi Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Jak się zapaliła kontrolka esp to w ogóle nie czyta przepływki, odepnij kostkę i zobacz czy będzie to samo, jak tak jezdziłem z miesiąc, auto miało kopa, ale śmierdziało benzyna z wydechu i palił ze 2L więcej.
Gość Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) Już ją odesłałem i założyłem starą. Teraz szukam na alle... jakiejś używki ale ORI . A więc MAF wymieniony na Pierburg nr 7.22684.15.0. Miało być ORI ale doszedłem do wniosku, że nie ma co się bawić w używki. Po wymianie i skasowani błędów daje się odczuć znaczną poprawę jazdy (przybyło mocy). Poczekamy i zobaczymy czy nic nie wyskoczy na desce w najbliższym czasie, wtedy będziemy chwalić Edytowane 1 Września 2016 przez wrylu
gregoryps4 Opublikowano 10 Lipca 2019 Opublikowano 10 Lipca 2019 W dniu 6.09.2016 o 14:27, wrylu napisał: Już ją odesłałem i założyłem starą. Teraz szukam na alle... jakiejś używki ale ORI . A więc MAF wymieniony na Pierburg nr 7.22684.15.0. Miało być ORI ale doszedłem do wniosku, że nie ma co się bawić w używki. Po wymianie i skasowani błędów daje się odczuć znaczną poprawę jazdy (przybyło mocy). Poczekamy i zobaczymy czy nic nie wyskoczy na desce w najbliższym czasie, wtedy będziemy chwalić witam,jak się spisuje MAF,są błędy?
