kt65c453 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Witam, dziwna żecz mi się przytrafiła, zmieniałem olej , filtr oleju i powietrza i wyskoczył błąd poduszki Wednesday,06,April,2016,12:47:45:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 655 J Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002 Software Coding: 0011702 Work Shop Code: WSC 63251 000 00000 VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-5000 1 Fault Found: 01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284) 011 - Open Circuit - MIL ON Ktos może naprowadzić gdzie szukać?? wiem że z przodu po prawej i lewej koło lamp sa sensory ale jakim cudem coś walnęło przy zmianie oleju
kuba84 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 5sek w google zobaczysz ze g284 to czujnik uderzeniowy na pasie ... zobacz czy nie wypięła się wtyczka albo czy nie została uszkodzona wiązka do czujnika ... mogło to mieć związek z wymianą filtra powietrza.
kt65c453 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2016 No napisałem o tych czujnikach z przodu na pasie, wieczorkiem zerknę Wysłane za pomocą Commodore C64
jacek70 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Po sprawdzaj wtyczki , skasuj błędy i powinno być ok.
kt65c453 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Napisałem bo może to typowe że coś tam luźne w okolicy filtra lub coś, ok dam sobie radę, błąd jest stały bo po skasowaniu zaraz wskakuje, Wysłane za pomocą Commodore C64 po problemie, kabelek od wtyczki od czujnika przy lampie urwana
Marcin974 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 U mnie było to samo, coś kable przy czujniku zderzeniowym nie łączą, trzeba przejrzeć dokładnie wiązkę w tamtej okolicy, polecam nie zlekcewazyc tego, zlekcewazylem, i przy 35km/h uderzylem delikatnie przodem i odpaliło mi airbagi Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
kt65c453 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2016 No ja juz problem ogarnąłem, był urwany, połączyłem, polutowalem, zaizolowalem i dziala Wysłane za pomocą Commodore C64
