iwadrian Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Locking the doors manually if the central locking fails to work If the central locking system should fail to work at any time, each door will have to be locked separately. Door: Locking the door manually A mechanical locking device (only visible when the doors are open) is provided on the front passenger's door and the rear doors. – Take the emergency key out of the remote control key. – Pull the cap out of the opening ⇒ fig. 44. – Insert the key in the slot inside and turn it as far as the stop to the right (if the door is on the right side) or to the left (if the door is on the left side). Once the door has been closed it can no longer be opened from the outside. The door can be opened from the inside by pulling the door handle. If the child-proof catch is engaged on one of the rear doors, the door can be opened by pulling the inside door handle once and then opening the door from the outside.
Vandit RF Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Jeżeli się nie mylę to są tam opisy wytłoczone on off.
Marcin Gugu33 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 Mam podobny problem. fizycznie auto zamknięte a nie mam potwierdzenia mrugnięciem, gdy zamykam.. I światło w aucie tez gaśnie ok 20 sekund po naciśnięciu zamknięcia pilotem. Ok 3 tygodni temu wymieniony zamek drzwi kierowcy bo z pilota nie działal. Adres 46: Modu³ komfortu 01134 - Syrena alarmu (H12) 014 - wadliwy 03303 - Informacja zwrotna o stanie zamknięcia tylnych lewych drzwi 000 - - 01519 - żarówka światła cofania; prawa (M17) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny usuwane kilkukrotnie, wracają, choć żarówkę widzę pierwszy raz. a zamek no fizycznie działa wiec co mam sprawdzić?
corradoowner Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 4 godziny temu, Marcin Gugu33 napisał: Mam podobny problem. fizycznie auto zamknięte a nie mam potwierdzenia mrugnięciem, gdy zamykam.. I światło w aucie tez gaśnie ok 20 sekund po naciśnięciu zamknięcia pilotem. Ok 3 tygodni temu wymieniony zamek drzwi kierowcy bo z pilota nie działal. Adres 46: Modu³ komfortu 01134 - Syrena alarmu (H12) 014 - wadliwy 03303 - Informacja zwrotna o stanie zamknięcia tylnych lewych drzwi 000 - - 01519 - żarówka światła cofania; prawa (M17) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny usuwane kilkukrotnie, wracają, choć żarówkę widzę pierwszy raz. a zamek no fizycznie działa wiec co mam sprawdzić? Wygląda na to że masz też problem z zamkiem lewych tylnych drzwi. Zamek nie potwierdza zamknięcia drzwi. Sprawdź vcds sterownik tylnych lewych drzwi. Może tam będzie więcej błędów i coś się wyjaśni. Na tą chwilę masz brak komunikacji zamkiem a sterownikiem drzwi lub sterownikiem drzwi modułem komfortu. Mam podobny problem i nikt na forum nie był w stanie pomóc. W moim przypadku nie pomogła wymiana zamka ani sterownika drzwi.
Marcin Gugu33 Opublikowano 22 Marca 2019 Opublikowano 22 Marca 2019 Nasłuchiwałem drzwi pod czas zamykania i otwierania. Za każdy razem slychac prace a jedynie przy klapie cisza ale fizycznie działa.
Marcin Gugu33 Opublikowano 24 Marca 2019 Opublikowano 24 Marca 2019 A ten błąd 01134 - Syrena alarmu (H12) 014 - wadliwy Co mogę sprawdzić z syreną w aucie lub vcds? Z przycisku Panic auto wyje i mrugaja kierunki. A błąd ciągle jest..
