Vag 11.11 nie działa
Witajcie,
Dostałem od znajomego serwisanta kabel vag 11.11 HEX+CAN dual-k & can USB rev B
Ściągam VCDS z rosstech tego 15.x.x niby go instaluje jako sterownik ale w programie go nie widzi. Zły program czy o co chodzi ?
a ten 11.11 to ori ? ;)
:polew: dobre uśmiałem się do łez :grin:
A jak poznać, że ori lub nie ori ?
Pewnie nie ori nie wiem :P
Właczył mi sie na VCDS 10.64.
Lepsze toto o zwykłego kabla kkl do vaga od viakena ?
oczywiscie ze zły program :)
a ten 10.64 jest dobry ?
pod kabel jest konkretny program. Musisz mieć dokładnie taki program pod jaki jest przygotowany, w twoim konkretnym przypadku to 11.11 czy zadziała tego nikt nie wie te kable działają tylko z oprogramowaniem z którym zostały zakupione.
Edytowane przez Tom A4
i lepiej wyłącz w opcjach autoupdate bo ci uwali kabel
No jednak nie dziala... Ogolnie to sciagne teraz tego vcds 11.11 I Jak go zainstaluje to z tego folderu instalowac sterownik kabla tak ?
kabel zapewne jest w wersji en czyli musisz szukać programu w wersji en.
Z jednej strony pisze vag 11.11 a x drugiej strony to co napisalem w pierwszym poscie. I na samym dole Ross-tech.com. sciagnalem 11.11 ale dalej interfejsu mi nie wykrywa w vcds...
Edytowane przez kubson
Możliwe, że kabel jest już uwalony przez ciągłe próby odpalania go na różnych wersjach VCDS...
Kabel raczej masz "uwalony" po instalacji oprogramowania ori od rosstech. Podmieniane jest oprogramowanie w mikroprocesorze kabelka.
Tu: http:// chomikuj.pl/ jarekb17/ Dokumenty (usuń spacje)
masz ori obraz płytki oraz pliki do naprawy vcds-a. Brak loadera bo "gryzoń" usunął, szukaj we własnym zakresie.
Trochę jest materiałów jak ratować kabel, musisz poszukać tylko. Czy opłacalne i dasz radę to już sam oceń.
Port Status wyskakuje OK natomiast Interface : not found...
O co chodzi... Robiłem już wszystko nawet nowy wsad pod 11.11 i ciągle to samo
Gość
