grzegorz676 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Witam. Panowie sprawa jest dość pilna, zauważyłem wyciek na pompie paliwa w dość niepozornym miejscu (moim zdaniem) załączam zdjęcie z zaznaczonym miejscem. http://www.directupload.net/file/d/4319/7zwx73gq_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4319/zxivx22a_jpg.htm Powiedzcie mi co mam zrobić, żeby zablokować wyciek i ewentualny powód tego wycieku. Czy tę śrubę trzeba dokręcić ? jest tam jakaś uszczelka ? doradźcie jeśli wiecie o co kaman gdy silnik jest włączony strasznie się z tego miejsca leje ropa. Jeśli trzeba będzie dokręcić to jakim kluczem to zrobić, bo śruba ma dość niepozorną główke, którą nie idzie pierwszym lepszym kluczem dokręcić. Czekam na Waszą pomoc ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szper11 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Musisz wymienić uszczelki pod nastawnikiem. Do tej śruby jest specjalny klucz. Możesz też próbować nabić delikatnie nasadkę 7mm tylko dobrej jakości bo z plasteliny to zaraz się obrobi. Wpisz w szukajkę jest trochę na ten temat na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz676 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 ok dzięki już wszystko wiem w temacie. Najgorsze jest to że pompa była kompleksowo uszczelniona(rzekomo) nie wiem jak to mechanik uszczelniał że po paru miesiącach się znowu rozszczelniła. Pewnie zamiast użyć nowego kompletu Boscha to uszczelnił to jak typowy Janusz... ręce opadają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekkb5 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 w inter carsie mają uszczelkę bosha za niecałe 8zł, wymienisz w 10 min, ostatnio u siebie wymieniałem:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
