Tom71 Opublikowano 28 Listopada 2008 Opublikowano 28 Listopada 2008 czy czujnik temperatury cieczy może mieć związek z okresowym spadkiem mocy przy obr do 2000 szczególnie po umyciu auta dodam że auto było dość dokładnie posprawdzane komputer nie pamięta żadnych błędów a po wymianie przepływomierza poprawiło sie na tyle że auto po umyciu nie szarpie na desce wskazania są ok jeszcze raz chce raz podkreślić że na dobrym warsztacie sprawdzono: turbo, egr , czujniki doładowania,szczelność kompa i ogólną kondycję silnika wszystko jest OK , a auto jakby czasami ciągnęło spadochron......czasami ,nie zawsze prosze o pomoc !!!!!!! HILFE !
Sztomel Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 czy czujnik temperatury cieczy może mieć związek z okresowym spadkiem mocy przy obr do 2000... wszystko jest OK , a auto jakby czasami ciągnęło spadochron......czasami ,nie zawsze prosze o pomoc !!!!!!! HILFE ! czujnik temperatury cieczy chłodzącej nie ma wpływu na moc silnika; to, że auto miało diagnostykę polegającą na odczytaniu błędów i pomiaru wartości statycznie to nie świadczy, że wszystko jest OK, truje się na forum na okrągło żeby robić logi dynamiczne i słusznie bo tu dopiero na ich podstawie stwierdza się czy wszystko działa tak jak powinno; skoro czasami ciągnie spadochron to pewnie sterownik silnika przechodzi w tryb pracy awaryjnej, którego przyczyną (w większości przypadków jest zapiekanie się łopatek zmiennej geometrii turbiny) a vag tego nie pokaże przy diagnozie statycznej.
Tom71 Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 turbo było dokładnie sprawdzone i jest ok przez dwa dni jeżdziłem z tzw. ''bramką'' na złączu diagnostycznym usterka w tym czasie wystąpiła wszystko się nagrało, nagranie poszło do analizy bo nie ma jednoznacznego błędu jest podejrzenie że kończy się katalizator ale co ma woda po myciu do katalizatora?
