perkusista Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Dzisiaj byłem na usunięciu klap i powiem szczerze że to chyba najbardziej skuteczna metoda pozbycia się tego uciążliwego problemu. Koszt to 500zl czas 30min a spokój na wieki i nie trzeba inwestować w inny kolektor bo to są większe koszty. Klapy to tylko ekologia nie mają wpływu na moc tak więc lepiej zainwestować raz i mieć spokój
bodas Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Usuwa się mechanicznie i programowo czy tylko programowo?
zabiello Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Samo usunięcie programowe było by półśrodkiem, musi być i mechaniczne. Samochód dalej Ci płynnie przyśpiesza?
komoornik Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Jakiekolwiek dowody na to, ze to tylko ekologia? Wykres parametrów silnika przed i po zmianie?
zabiello Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Klapy to nie tylko ekologia, dlatego pytam się czy samochód dalej płynnie przyspiesza, jak się silnik zachowuje na zimno itd?
perkusista Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Z przyśpieszeniem nic się nie zmieniło. Praca silnika na zimnym i ciepłym bez zmian wyłączyłem tylko programowo nie usuwałem mechanicznie gdyż pracownik który wykonywał tą usługę poinformował mnie że nie jest to konieczne ze względu na to iż klapy po tym zabiegu są maksymalnie otwarte i po ich wyłączeniu będzie tak jak by ich nie było.
Remason90 Opublikowano 20 Września 2017 Opublikowano 20 Września 2017 pOTWIERDZAM, SAM WYŁĄCZYŁEM OSTATNIO KOSZT TERAZ 400ZŁ. NOWE MAPY SILNIKA I JEST GIT.
Marcinr7 Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 Mam błąd p2015 - kogo polecacie w mazowieckim? Najlepiej na północ od Warszawy.
fircykck Opublikowano 4 Stycznia 2023 Opublikowano 4 Stycznia 2023 A jakie mieliście objawy że klapy zamknęliście?
