kubryb Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, otóż od kilku dni mam następujący problem: Problem z odpalaniem na zimnym jak i na ciepłym silniku. Trzeba dłużej pokręcić, jednak jeśli odczekamy około 10s to pali na tyk. Szukałem na forum jednak nie znalazłem odpowiedzi. Wszystko co znalazłem, to sprawdzałem na bieżąco jednak nie dało to żadnego efektu. Co zrobiłem: -sprawdzałem komputerem, zero błędów, -rozebrałem tapicerkę i sprawdziłem napięcie na pompie paliwka, prawidłowo, dostaje 12V na okolo 2s, -odpiąłem przełącznik świateł, włączone światła, nie pomogło Zauważyłem, że jak przekręcę stacyjkę i odczekam około 10s to odpala prawidło od strzała. Jaki czas temu z powodu zabrudzonego odpływu zamoczyły mi się przekaźniki pod maską. Przed wysuszeniem włączał mi się wentylator klimatyzacji. Wysuszyłem je i wyczyściłem, wszystko było ok. Ostatnio wymieniłem także termostat i czujnik temperatury. Problem pojawił się po wymieniane czujnika temperatury jednak wątpię, że jest on powodem problemów. Przypuszczam, że to zbieg okoliczności, ale odpiąłem go do testów, jednak dalej auto zapala z problemem. Jakieś pomysły? Co sprawdzić? Z góry dziękuje za pomoc. Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez kubryb
A4 B7 2007 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Zauważyłem, że jak przekręcę stacyjkę i odczekam około 10s to odpala prawidło od strzała. Nie wiem czy kolega zapomniał czy podpuszcza ale w Dieslach jest coś takiego jak podgrzewanie świec zanim się motor uruchomi.
kubryb Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Tak wiem Od lat jeżdżę dieslami, tego mam od miesiąca i jak go kupiłem to po zgaśnięciu kontrolki zapalał od strzała. Więc gasła kontrolka z świec i po 1-2s zapalałem i nie było problemu. Od tygodnia ma problemy i trzeba bardzo długo czekać.
nik23 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Pompka w baku załącza sie zaraz poprzekreceniu kluczyka? Sciąg dopływ z baku do filtra paliwa (przed filtrem) i włóż do słoika i sprawdz ile ropki wyleci. Konektory na pd podoginaj, logi zrób popatrz jakie błędy. Ale tak na mój rozum to problem jest z prądem albo rozrusznikiem( za wolno kręci) Akumlator moze dokonuje zywota Rozrusznik kreci żwawo czy tak slamazarnie gdy nie odpala? Otórz gdy tobie świece podgrzeją spada napięcie w aku i rozrusznik za wolno kręci a jak chwile odstoi chociażby te 10s to prawie sie troche zbierze. Spróbuj podładować aku.
kubryb Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) W weekend podładuje akumulator i zobaczę Też takie miałem podejrzenia Oby to było to. POTWIERDZONE: Akumulator podładowany i zapala normalnie, nie trzeba tak długo czekać. Temat do zamknięcia a mnie czeka zakup nowego akumulatora. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez kubryb
