Wielki Dao 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Witam wszystkich, otóż kilka dni temu przestała świecić mi jedna żarówka, tego samego dnia po kilku godzinach druga... pomyślałem że to żarówki (które kupiłem 4 miesiące temu...) Kupiłem dziś nowe, wsadziłem jedną i niestety nie zadziałało, światła jak nie świeciły tak nie świecą, odłączyłem komputer aby zrobić skan. wszystkie inne światła działają, bezpieczniki odpadają ponieważ są puste miejsca bezpieczników 20-21 Na co obstawiać? Światła? Kable? Przełącznik świateł ? ;/ Przegląd w ciągu 2 tygodni muszę zrobić a tu takie coś nagle, w nocy nie ma mowy o jeździe bez świateł :X A po podłączeniu kompa takie coś: Dodam że nie są to xenony,żarówki jakie używam to h7, przełącznik świateł jest wporządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Możliwe że padł moduł świateł. Numer masz nad błędami . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) wyjmij włącznik świateł, powinny się oświecić. i możesz jeździć do czasu wymiany modułu Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wielki Dao 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 wyjmij włącznik świateł, powinny się oświecić. i możesz jeździć do czasu wymiany modułu Niestety nie pomogło, włączyłem światła i odłączyłem włącznik. nic :< Możliwe że padł moduł świateł. Numer masz nad błędami . Moduł komfortu cały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b4jor 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 ja bym sprawdził włącznik świateł czy ścieżki się nie nadpaliły od świateł mijania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Czyli padnięty moduł MCE. Czeka Cię wymiana.. nie komfortu tylko elektryczny. Właśnie ten co sprawdzałeś Włącznik świateł tutaj nic nie ma do tego. Cała instalacja wychodzi z MCE. polecam najpierw znajomość schematów, potem się wypowiadamy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wielki Dao 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Czyli padnięty moduł MCE. Czeka Cię wymiana.. nie komfortu tylko elektryczny. Właśnie ten co sprawdzałeś Włącznik świateł tutaj nic nie ma do tego. Cała instalacja wychodzi z MCE. polecam najpierw znajomość schematów, potem się wypowiadamy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Dzięki Gdzie dokładnie znajduje się ten moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 jak wiesz gdzie są bezpieczniki to zajrzyj tam, do tyłu za skrzynkę. żeby się tam dostać musisz zdjąć osłonę nad kolanami kierowcy. opis jest w wątku o wymianie MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wielki Dao 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 W jaki sposób mogę sprawdzić MCE aby być 100% pewnym że to mce? Najpierw piny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Musisz sprawdzić zasilanie, czy przychodzi. Schemat w rękę i lecisz po pinach. Schemat masz we wspomnianym wątku. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wielki Dao 1 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 (edytowane) Kupiłem drugi moduł, podłączyłem i dalej nic :/ - żarówki wymienione - bezpieczniki odpadają ponieważ ich nie ma - kupiony drugi moduł - po podłączeniu drugiego modułu problem nie ustąpił, światła dalej nie świecą - przełącznik świateł sprawny po skanowaniu vagiem wyskakuje dalej - electric circuit failure, coś gdzieś na kablach ? Edytowane 15 Maja 2016 przez Wielki Dao Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Czy na moduł, przychodzi napięcie? Czy włącznik świateł dostaje napięcie? A z drugiej strony czy wychodzi? Sprawdź według schematu czy odpowiednie piny są zasilone... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wielki Dao 1 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Jutro postaram się kupić multimetr i sprawdzę, nigdy tego nie robiłem ale spróbuję, zaczyna mnie to irytować :x chce człowiek pojeździć a nie może jak jest ciemno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Wystarczy zwykła "próbówka" świecący śrubokręt z kabelkiem podpiętym do masy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
