co to za kabel, przy czujniku temperatury ? 1.6 AHL
Jeśli ma on kolor niebiesko-biały i idzie tylko on do wsuwki to jest to kabelek od czujnika temperatury oleju.
Ok, a czujnik temperatury oleju gdzie się znajduje, bo nie mam pojęcia.
Kolor niebiesko biały
w benzyniakach znajdował się w podstawie filtra oleju, obok czujnika ciśnienia oleju. Nie wiem co masz za auto, co za silnik. Musisz szukać zaślepki w obrębie długości tego przewodu.
A4 1.6 ahl 98 rok
Czyli wygląda na to że powinienem mieć licznik z zegarem temperatury oleju, a u mnie nie ma
Nie, po prostu instalacja elektryczna jest przygotowana pod czujnik temperatury oleju. I tak właściwie on "idzie" do skrzynki ECU i tam się kończy. Gdybyś zmieniał licznik na ten z wskaźnikiem temperatury oleju musiałbyś dołożyć czujnik oraz przewód od licznika do skrzynki ECU.
Jest dokładnie jak pisze Radosław. Wszystkie instalacje mają ten przewód . Czy mają licznik z temp.oleju czy nie. Zawsze można dołożyć. Ja dokładałem. ( dawno temu )
Ok dziękuję za pomoc ;)
