Pojedyncze stuknięcie przy wciskaniu pedału hamulca.
Witam. Mam dziwny problem w mojej A4. Tydzien temu wymieniałem klocki hamulcowe z przodu. Przez 5 dni wszystko było ok. Jednak wczoraj zauważyłem że przy wciskaniu pedału hamulca pojawia się jedno pojedyncze stuknięcie. Nie dzieje się tak za każdym razem tylko na zasadzie "jak jej się umyśli". Problem pojawia sie po kilkunastu minutach jazdy jak hamulce już się rozgrzeją. Pan mechanik stwierdził że hamulce są ok a to tylko niewielki luz na półosi. Niby ok ale dzwięk który wydaje półoś jest całkiem inny. To co ja słyszę, dochodzi ewidentnie z koła i jest to jakby stukanie metalu o metal. Dzwięk pojawia się tylko przy hamowaniu. Żadne szarpanie, gwałtowne ruszanie itd go nie powoduje. Miał ktoś coś podobnego ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Jakiej firmy założyłeś klocki ?
Bosch. Ale z tyłu też zakładałem boscha 3 miesiące temu i wszystko ekstra. Dodam że tył był zmieniany u innego mechanika
Doszedłeś co było tego przyczynom?
ja założyłem ostatnio klocki ferodo fdb1717 i również pojawiło się stukanie - planuje jutro odkręcić koło i sprawdzić co się dzieje (podejrzewam, że to właśnie klocek stuka)
Edytowane przez guziczek
Wyszło że mam poduszki silnika do wymiany bo obydwie wylały ale jeszcze jestem przed zabiegiem także cierpliwości. Nie wiem czy to akurat bedzie przyczyną
w moim przypadku okazał się luźny klocek - blaszki, które wchodzą w tłoczek wygiąłem i jest OK od dłuższego czasu cisza
Wymieniłem poduszki i klocki i póki co od tygodnia cichutko.
Czyli mam pewnie to samo... poduszki do wymiany + klocki + tarcze... koszta ;(
