AJM po zmianie turba na AWX i po programie
Jak oceniacie mój wykres nie wydaje się że po zmianie na turbo od AWX nie powinno być lepiej.09ee6b96e1276b48b945442334966f7d.jpg
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Coś słabo. Takie wynik można zrobić na seryjnej turbosprężarce.
Co było powodem że nie dało się więcej mocy zrobić?
Nie wiem tyle im wyszło chyba pojadę na korektę bo coś mi się wydaje tak jak widziałem wygrali raz i już poprawek nie było.
Jak co to zapraszam do mnie.
Sprawdzę czy da się coś więcej zrobić i jak co to zrobię soft od nowa.
Co sądzisz o dole coś mi się wydaje że katek zapchany co sądzisz może to jest przyczyną?
Dół jest ok
Wynik słaby ja na tym setupie mam 160 km i 370 nm ale na nowym sprzegle i dwumasie może tu jest bariera
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Nie sprzęgło i dwumas nowy wymieniany że trzy tygodnie temu
jak program zrobiony prawidłowo to na 99% pompki leżą ...
Edytowane przez spanky
W blokach korekty są w normach
To powiedz mi jeszcze od kiedy korekty to wyznacznik stanu pompek?
Na biegu jałowym może i są w normie ale pompki mogą nie być wydajne w górnym zakresie obrotów...
Edytowane przez C4NC3R
A znasz lepszy wyznacznik stanu pempek który można sprawdzić bez ich wyjmowania
Zrób logi dynamiczne i wrzuć.
Kanały minimum 01, 04, 08, 11
To będzie widać jak soft jest zrobiony
Chciałbym żeby z dołu ciut lepiej się zbierał da coś się z tym zrobić bo nie wiem jak naciskać na gościa bo twierdził że dół słaby bo turbo większe i przez to
Gadaj z Maćkiem, zrobi Ci to jak należy :)
Wiem że Maciej by zrobił najlepiej ale dałem już teraz tym i już zapłaciłem więc niech poprawiają skoro wzięli pieniądze
Wgrano ci jakiś gotowiec bez dostosowania go do twoich potrzeb. Te turbo można bardziej podkręcić, bo teraz pracuje na nominalnym doładowaniu.
Też mi się tak wydaje wygrali tylko raz i stwierdzili że ok ale na umowie jest ze mogę przyjechać na korektę w ciągu miesiąca za darmo.
