hower 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Koledzy. Felga 18 cali et 30 8J z oponą 235/45 zawieszenie 1BA. Będzie dobrze? 18 Felgi 5x112 MAM RS3 Audi A3 A4 A6 VW Seat ET30 8845811052 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 2079 zł - 18 Felgi 5x112 MAM RS3 Audi A3 A4 A6... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz17091974 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hower 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Mariusz to było pytanie. Też chce założyć 18stki z profilem 45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hower 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 225/45 R18 et 30 zawieszenie 1BA Koła idealnie pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun7 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 U mnie 18 8J ET39 zawieszenie 1BE, opona 235/45 tak się prezentuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokos73 0 Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Koledzy proszę o pomoc w doborze felgi do mojego auta auto A4B8 z 2015r na oryginalnych 16 słabo wygląda i chciałby dodać mu uroku. Wpadły mi w oko felgi o parametrach szerokość 8,5 cala, ET 30, rozstaw śrub 5x112, średnica otworu centralnego 66,6 mm do tego opony 245/40 R18 zawiasy w aucie 1BA mam do sprzedawcy tych kól ponad 300 km i nie chciał bym robić sobie darmowej wycieczki. z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Jakie ET powinna mieć felga 18'' by w A4 B8.5 zmieściła się bez dystansów na zaciski 356 mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomygood 0 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Witam, znalazłem aukcję z takimi felgami i zastanawiam się czy będą pasować, felgi Audi 5x112 4H0601025B 18 A8 S8 4H D4 9187392095 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 1199 zł - felgi Audi 5x112 4H0601025B 18 A8 S8 4H D4 (9187392095). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! chciałbym je założyć do a4 b8 sedan zawias 1BA z oponami 225/45 , nie wiem czy to właściwy rozmiar do tego auta ET, dlatego proszę o pomoc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 W dniu 18.04.2020 o 12:52, szogun7 napisał: U mnie 18 8J ET39 zawieszenie 1BE, opona 235/45 tak się prezentuje Co za koło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun7 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2020 17 godzin temu, marcin120383 napisał: Co za koło Audi A6 C8 18'' 4K0 jak NOWE | audifelgi.pl WWW.AUDIFELGI.PL ORYGINALNE felgi do AUDI A6 C8 pasują do: A4 B8 B9 A6 C7, A6 C7... A rozmiar opon jest w poście wyżej. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stg 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Panowie, czy ta felga wejdzie na hebel akebono 6tłok z s4 b9 na tarczy 356mm? 18" 8J, nie wiem jakie et. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Stg napisał: Panowie, czy ta felga wejdzie na hebel akebono 6tłok z s4 b9 na tarczy 356mm? 18" 8J, nie wiem jakie et. Dowiedz się jakie et, akebono wchodzi w 18 nawet z tarcza 375, sprawdziłem to na kilku felgach ori Audi. Jeśli et będzie wysokie to można dać dystans. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stg 1 Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 (edytowane) ET 47 Edytowane 10 Września 2020 przez Stg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 32 minuty temu, Stg napisał: ET 47 Dystans 20 tyl 18 przod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 Jakie ET i ile cali felga 18 przy zawieszeniu -30 mm chcę żeby felga nie wystawała tylko żeby była minimalnie schowane lub na zero z rantem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stg 1 Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 (edytowane) Godzinę temu, Dev napisał: Dystans 20 tyl 18 przod Wcześniej pytalem czy akebono 6-cio tłok wejdzie w tą felgę bez dystansu (z tarczą 356mm) Co do samych dystansów to odległość opony od rantu - przód 20mm, tył 25mm Edytowane 10 Września 2020 przez Stg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Witam chcę kupić te felgi pod -30 Et 39 8j ma ktoś może fotę z boku jak prezentuje się felga o takich parametrach opony myślałem założyć 225 45 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Zajrzyj do forumowej galerii, może trafisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Dużej wklęsłości nie oczekuj przy tym ET , to tylko 8 cali. Trochę środek jest 'wciągnięty' i wzór optycznie wydaje się głębszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
