Jakie ET dla felg 18 do B8?
leewang
Cześć Koledzy czy ty takie koło będzie dobrze leżeć, czy będzie już wystawać:
Ori felgi z A5 8,5J 18 ET29 z opona 245/40/18 ?
Oczywiście w A4 B8 lift
Edytowane przez Blanky84
Dodano informacje
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Temat nie aktualny kupiłem "normalne" 8J 18 ET 35
Godzinę temu, Dev napisał:
"normalne" sa 45 :decayed:
Wiem Dev. Normalne czyli nie ryzyk fizyk, że będą wystawać. Te co kupiłem mają bezpieczne ET
Zle mnie zrozumiales, audi wypuszcza a4ki z takim ET, auto wyglada jak kondon. Ja mam tez Mam felge 18" - 8" ET 45 ale na przodzie dolozylem dystans 15mm a z tylu 20 i jest git
Wiem o co chodzi mam o obecnie 17 z ET 47 i tak mówisz kondon. Przy 18 z ET 35 chyba się obejdzie bez dystansu. Ewentualnie z tyłu z 5-7 mm i będzie git ?
Takiego dystansu to bym nie zakladał
Szukaj felge z wiekszym ET, bedziesz miec wieksze mozliwosci.
U mnie tak to wyglad od "zachrystii"
Edytowane przez Dev
Witam Panowie,
Posiadam opony 245/40 r 18,
Jakie felgi będą najbardziej odpowiednie na taką oponę?
Np. 8,5J, ET 32 będą ok?
18 minut temu, kuba79162123 napisał:
Witam Panowie,
jo
Cześć,
podobaja mi się takie felgi do mojej A4 B8 2013 avant.
Chciałbym je założyć ze standardowymi 245/40/18 contisport5.
Tylko to są felgi seryjne do a8 d5
Producent:  Audi OEM
Model: 4N0601025A
Średnica:  18"
Szerokość:  8.0
Rozstaw śrub:   5x112
ET (odsadzenie):  29
Otwór centralny:    66.5
Czy to będzie wyglądać i się dobrze spasuje?
Edytowane przez gto250.3000
10 godzin temu, Dev napisał:
Bedzie git
Dzięki!
Ma ktoś może takie u siebie założone i mógłby się podzielić?
12 minut temu, bartxedge napisał:
Zawieszenie 1BE Avant,
Felga 8,5j ET35. Jaki maksymalnie mogę dać dystans z tyłu?
10
Witam, kupiłem ostatnio B8 Avant (zawieszenie 1BE) z oryginalnymi felgami 16x7,5J ET45. Zastanawiam się nad felgami 18x8J ET30 ale nie jestem pewien, czy zmieszczą się w nadkolu z oponami 235x40 (teraz jest około 2cm od ściany opony do linii nadkola). Jeżeli nie, to jakie dystanse polecacie założyć do 18x8J ET40 z takimi samymi oponami jak te wyżej?
Opona 245/40-18
ET30 będzie ok
Mam zawieszenie 1BV w avancie  i planuje założyć 225/45 R18 8J    jakie et będzie najlepsze ? Swoją drogą 1BV jest niższe o 1 cm czy tylko twardsze ?
siema,
przelecialem te posty i nabralem watpliwosci....
1. Z jakim ET wychodzą ori felgi 18" 8J w A4 B8 (lift avant 2.0 190KM s-line...) - czy 45?  I to z nimi jest wygląd "kondoma"?:)
2. Oryginalnie na 18" 8J producent podaje opone 245/40 - ile przy takiej konfiguracji opony będą "schowane" w nadkolu (tzn. jakiej grubosci dystans wyrówna opony przod / tyl)?
3. Czy jak juz uzyjemy dystansow (do zestawu 18" 8J + 245/40) to wtedy jest ok, czy trzeba wczesniej jednak dopracowac szerokosc felgi vs rozmiary opony (naciąganie, zeby nie bylo balona)?
4. I jak mamy zestaw: ET45 i np. dystans 10mm, to w zamian szukamy ET35 (45-10)?
dziękuje i pozdrawiam
Edytowane przez lukasz.h2o
Siema, ma ktos taki komplet u siebie i jest w stanie powiedziec czy bedzie to dobrze spasowane? avant b8.5 z zawieszeniem 1BE
Parametry:
Marka: MAM
Model: RS3
Średnica:  18"
Szerokość:  8
Rozstaw śrub:   5x112
ET (odsadzenie):  30
Otwór centralny:   66.6
Opony: Dębica Presto UHP 2 245/40 R18
