Jump to content
11 11
leewang
Jakie ET dla felg 18 do B8?
Recommended Posts
Witam,
Szukam felg 18 cali i nie wiem jakie ET dobrać żeby felgi ładnie wyglądały? Jakie jest minimalne i maksymalne ET jakiego powinienem szukać ?
Jeszcze szybkie pytanie o opony, jaki rozmiar powinny miec opony na 18tkach? szerokość np 235 a wysokość? 40?
A4 B6 2003 1.9 AVF 165/399 (Dynosoft)
A4 B8 2010 2.0 CAGA + IC 3.0 180/380 (Dynosoft)
Share this post
Link to post
Share on other sites
śmiało możesz wkładać od et47 do et29 ja usiebie mam założone od a5 z et29 8.5cala i jest równo z nadkolami
Share this post
Link to post
Wlasnie tez mam juz prawie kupione z a5 sline 18tki z et 29. Takze mysle ze będą ok. Dzięki ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Kolego Leewang i jak felgi pasują?
Share this post
Link to post
Idealnie spasowały :) Równo z obrysem nadkola i nic nie przyciera.
Share this post
Link to post
Czyli te powinny byc dobre?
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-kola-audi-a4-a5-8t-245-40r18-i5043903936.html#thumb/1
Tak będą ok. ET29 i 8,5 cala tak jak u mnie.
Share this post
Link to post
Dziękuję kolego :hi:
Share this post
Link to post
Szukaj między 43 a 29, im większe ET tym więcej felga schowana. 51 nie będzie odpowiednie.
Share this post
Link to post
Bez problemu weszły Wam te et 29? i z oponami 245 czy 255?
Sam zastanawiam się nad 19 z et 32
Share this post
Link to post
U mnie et29 z oponami 235.
Share this post
Link to post
Mam te same felgi co dał w linku Wolf1991 a ET mam 47. Ten sam wzór felgi ten sam rozmiar a ET rożne ;/.
Do b8 ET 47 to zdecydowanie za mało...
Share this post
Link to post
ET47 to ze tak powiem oznaczenie z etki. A jakie proponujecie dystanse na przod i tyl zeby sie ladnie prezetowaly na R18
Share this post
Link to post
A ET 43? Felga 18" o szerokości 8.
Bedzie pasować ?
Share this post
Link to post
Dolaczam się do pytania jakie dystansem przód tył przy felgach 8x18" et 47 opona 245/40. Mam zawiasy seria 1ba, chciałbym ładne spasowanie ale żeby nie wystawaly.
Myślałem o 15 mm przód i 20-22mm tyl, hm??
Fajnie jakby przypasowaly tez do zimowych 7x17" et 37 ale powinny bo według kalkulatora felga siedzi 2mm głębiej w stosunku do letnich 18. Rozumiem ze w przypadku dystansow wymagane sa dłuższe śruby? Seria za krotka?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Edited by Maciek Zdanowski
Share this post
Link to post
Witam.
Przymierzam się do kupienia felg do mojej a4 b8. Pomożecie czy taki układ będzie pasował??
PRZÓD
8J x 18 ET43
TYŁ
8,5J x 18 ET29
Share this post
Link to post
Czy opony 225x45 R18 przy 8J szerokosci felgi beda odpowiednie, nie bedzie za duzego naciagu??
Chcialbym uniknac szerokosci 245 i plywania w koleinach. Poza tym sadze ze profil 45 da tez troche wiekszy komfort. Obawiam sie tylko czy nie bedzie balona.
Jezdzi ktos na 18" na takich oponach??
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Share this post
Link to post
Nie będzie naciągu . nawet na 8.5cala można założyć 225.
Do felgi 8cali jest przedzial od 215 do 245 szerokości opony
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Ucinając spekulacje - mam założone fele ET26 do Audi A4 b8 Avant - 18 cali ET26 7,5 J i myslę, że 8,0J też da radę.
Opony - 235 40 18
Miodzio malina ;)
... każdego dnia, z pełną świadomością wybaczam Ci spalanie.
Share this post
Link to post
8.5 cala i et29 i
opony 245/40 z przodu będą wystawac ok 1cm a z tylu na styk przy np.pirelli p7 inne mogą obcierac o nadkole ale o materiał nie o blachę.
Ja bym dał 8.5 cala i et35 albo 8.0 cala et32 .większość opon 245 słabo zakrawa rant 8.5j.
Ja u siebie miałem 8.5j et29 przód 225/45 (rant odkryty) ,tył 245/40
Share this post
Link to post
56 minut temu, krystian.gawin napisał:
8.5 cala i et29 i
Nic nie wystaje, jest ładnie spasowane. Mam teraz na zimówkach 8,5x18 et 29 z opona 245/40/18 z zawieszeniem 1BV. Może przy 1BA wystaje ale nie aż 1cm
Edited by corradoowner
Share this post
Link to post
Z przodu na 1bl albo 1be -20mm wystają 1cm
Share this post
Link to post
Widziałam na żywo kilka b8 na takich felgach z takim et i w żadnej nie wystawało. Może masz coś nie tak z geometrią?
Share this post
Link to post
Chyba ty źle patrzales albo to były felgi o et47 i 8.0cala a nie et29 i 8.5 cala z audi a5. Z przodu musiałem zrobić naciąg ,opony 225 ,245 wystawaly.
Z tylu 245 ale na zakrętach potrafiło obcierac o nadkole materiałowe ale tylko na chinczykach bo wcześniej na Pirelli p7 nic nie obcieralo i rant ochronny dużo lepszy
Share this post
Link to post
mam felgi z a5 a8x8,5J et 29 z oponą 245/40/18 i nic nie wystaje, mam Ci zrobić zdjęcie żebyś uwierzył? Nie tylko ja mam te felgi o tych samych parametrach na b8 na tym forum i tylko Ty piszesz, że wystają. Nie wiem jak przy takich japach w nadkolach mogło Ci cokolwiek obcierać. W Pełnym składzie z załadowanym autem nigdy mi nic nie obtarło.
Share this post
Link to post
Ja mam alu 20 cali felga 9J i ET 33 i jest super. Myślę nad zima 19 cali 8J i ET 26...
Share this post
Link to post
Koledzy żeby nie zakładać nowego tematu, Rotory 19 cali 8,5" i ET43 beda na równo z nadkolem? Czy beda bardzo schowane?
Ewentualnie czy wychodziły oryginalne rotory z mniejszym ET?
Teraz widzę że są 9J i ET33 one beda ok? To są oryginalne rotory jak taki rozmiar?
Edited by leewang
Share this post
Link to post
Posiadam nowe opony 225/45 R18,chce kupić felgi aluminiowe.Jakie powinno byc ET, żeby auto dość ładnie wyglądało?
Share this post
Link to post
Przy 8,5 ET 43 koła będą schowane około 14mm w stosunku do nadkola, przy 9 TE 33 będą wystawać 2 mm czyli powinno być ok. Jeżeli nie masz auta obniżonego bardziej niż 20-30mm to nie masz obaw że cokolwiek będzie tarło, chyba że wozisz materiały na budowę i ciągasz chlapaczami po asfalcie
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
11 11
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
