[B5 AHU] Proszę o analizę logów
Witam wszystkich forumowiczów!!! jestem posiadaczem diesla od miesiąca i wcześniej nigdy diesla nie miałem. dlatego proszę o wyrozumiałość. moje autko czasami jakby traciło na mocy ale nieregularnie. czasami obroty do 3000 i dalej nic ale za chwile znów wszystko śmigało ok!! dziś zabrałem się za robienie logów mojej niuni. na początku wywaliło błąd 575 co w moim aucie może być nie tak? nie wiem czemu nie udało się zrobić logów bloku 000? w pliku nie ma żadnych wartości.
logi statyczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57e853e0aea567dd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b419077c58903dc1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7bae9a14e09015e5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98f0985f185f1b1e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1c6bf7a01a988a9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48ccfd783d20f377.html
logi dynamiczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5b820ff2c83ab52.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5023715c8bd758ac.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec82310ca20ef63e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a623d48743ea21fa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08ea8dddd5fade6e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/790149c43f736119.html
logi bs:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93b2b1181ec535cc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fcb4be404fb3ec4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f25745759cf265f8.html
dzieki za wszelka pomoc!
wpisz w szukajce "00575" lub "notlauf" i wyskoczy 1000 tematów poczytaj i dowiesz się wszystkiego
co nie co czytałem ale czy z logów coś konkretnego wynika? dodam jeszcze że znalazłem pękniętą gumę za turbo co się łączy z plastikową rurą. czy to mogła być tego przyczyna? a co z tymi wartościami z grupy 000? czy to wina vaga?
Na tych logach nie widać nic niepokojącego przepływkę można przeczyścić(albo wymienić fltr jak nie był) a jeśli chodzi o błąd 575 to nie widać tu bardzo dużego przeładowania może pojawił się wcześniej, pęknięta guma to raczej niedoładowanie by było. Powtórz może jeszcze raz kanał 11. A i masz chyba założone nowiutkie wtryski, choć jeszcze nigdy się nie spotkałem żeby na wszystkich było 0.0. Grupa 00 to tylko pełna wersja vaga :good:.
Po pierwsze logi statyczne i BS robisz na uruchomionym silniku.
A poza tym szykuj się na wymianę przepływomierza.
[br]Dopisany: 30 Listopad 2008, 13:38_________________________________________________
Auto miał zgaszone :wink4:
Nawet nowe wtryski nie będą pokazywały równo, bo na to wpływ ma jeszcze szczelność cylindra itp.
faktycznie zrobiłem na wyłączonym powtórze jeszcze :naughty:
tak kiepsko z przepływomierzem? autko dość fajnie idzie?[br]Dopisany: 30 Listopad 2008, 13:59_________________________________________________wrzucam poprawne logi statyczne i bs :>na włączonym silniku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e439c5f911daebfa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/251d16885f7da490.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbb4e5e433facd2e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6c4746ca07d51f9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef7670f8d10def53.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/208c8e79a5b05461.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be6c0d212c997ab9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e4fdd534528063.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/47cd452395e4ff3c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c4eaf4f43299e2c.html
jeszcze raz prośba o zanalizowanie
a jak wygląda sprawa z dawką paliwa i spalinami, bo czasami autko puści czarnego dyma przy większym gazie!!!???
szogun0 nie przyjrzałem się ale jaja pierwsze chyba logi na zgaszonym silniku :polew: ale jak te nowe są na odpalonym to wtryski są znakomitej kondycji
sorki za te logi na nieuruchomionym silniku :> wróciłem z robienia dynamicznych i zgasiłem autko i tak zostało ale dąłem po zaworach ale te drugie już napewno dobre!!! :)
a po co ... ?
wymiana filtra powinna pomoc ... :wink4:
termostat do wymiany ... !!!
logi statyczne robisz przy temp płynu 90 stopni !!!
a ten błąd co miałem 575 czytałem o nim i wyczytałem że czujnik N75 może być do wymiany! czy po analizie logów da się coś konkretnego w tym temacie stwierdzić?
nie ... wyglada dobrze ..
znaczy że audiczka ma sie całkiem dobrze? :) uspokoiłem się troche bo martwił mnie ten czarny dym za sobą ale troche sie to porawiło już prawie nie kopci. a jak wymienie termostat to jak najprościej poznam że się coś poprawilo? jeszcze jedną rzecz musze zrobic bo poprzedni właściciel z dumą oświadczył że silnik zalany jest castrolem magnatec ale... :polew: mineralnym!!!!! jak bym zmieniał olej to od razu na pełny syntetyk czy na początek pół syntetyk a później full synt? doradźcie
ja jeżdżę cały czas na castrolu ale pół syntetyku 10 na 40 zależy jaki masz przebieg ale jak powyżej 200 to raczej pół ale niech si wypowiedzą fachowcy od olejów
