richardzgl Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Witam serdecznie, Stalem sie szczesliwym? posiadaczem audi a4 b8. W dzien kiedy ja kupilem, wracalem nia do domu okolo 400 km, z kilkoma postojami, gdzie byla gaszona - odpalana - super tu zadnego problemu. Gdy dojechalem do swojego miasta, pojechalem na myjnie, zaciagnelem reczny i obmylem auto z kurzu. Wszystko ok, podjechalem pod dom, zgasilem auto, za kilka minut chcialem sie pochwalic swoim nabytkiem znajomemu, a tu zonk auto nie odpala...Zaplon sie uruchamia, ale przy wcisnieciu sprzegla nie odpala, nawet nie kreci. Czujnik sprzegla jest raczej ok, bo gdy nie wciskam sprzegla pojawia sie komunikat ze musze je wcisnac, Z tylu w bagazniku slychac klikanie, ze skrzyneczki po lewej stronie kola zapasowego - stabilizator napiecia (przynajmniej wg numerow)? Na nastepny dzien zauwazylem ze zapalila sie rowniez kontrolka i komunikat od recznego - przycisk recznego miga na czerwono, na wyswietlaczu na zmiane pali sie kontrolka z wykrzyknikiem, oraz z literka P Podlaczylem pod kompa, wywala blad - zwarcie na prawej stronie. Rzeczywiscie, hamulec zaciska sie i zwalnia tylko po lewej stronie.... Odlaczylem kostke wysuszylem ja, nie moglem juz usunac bledu poniewaz nie mialem dostepu do kompa, ale niestety dalej to samo... Podlaczylem hamulec na krotko, i udalo mi sie go zwolnic, niestety nadal brak reakcji prawej strony na wciskanie przycisku. Niestety po moich dzialaniach nie mialem okazji usunac bledu. Czy rzeczywiscie samo zwarcie na recznym moze powodowac blokade zapolonu?
quadral20004 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 wszytsko jest mozliwe.mi na przegladzie sprawdzali tylny hamulec,wywalilo blad. podlaczylem kompa a bledy po tym przegladzie pokazaly sie w absie,w hamulcu recznym i gdzies jeszcze. moim zdaniem zaciagniety reczny nie powinien blokowac rozruchu.postukaj czyms metalowym rozrusznik,moze szczotki sie koncza i taki zbieg okolicznosci wyszedl
richardzgl Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2016 wszytsko jest mozliwe.mi na przegladzie sprawdzali tylny hamulec,wywalilo blad. podlaczylem kompa a bledy po tym przegladzie pokazaly sie w absie,w hamulcu recznym i gdzies jeszcze. moim zdaniem zaciagniety reczny nie powinien blokowac rozruchu.postukaj czyms metalowym rozrusznik,moze szczotki sie koncza i taki zbieg okolicznosci wyszedl No wlasnie te dziwne dzwieki z stabilizatora napiecia mnie interesuja, bankowo jakies zwarcie... strasznie strzela jak wlacze zaplon i probuje palic + informacja o rozladowanym akumulatorze... prostownik pokazuje 5, po kilku godzinach 2, wystarczy proba odpalenia i znowu 5... podmienialem aku wiec to napewno nie aku.
quadral20004 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 oddaj te auto i po problemie bedzie
adel-max Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 oddaj te auto i po problemie bedzie gratulacje, po takiej usterce jak każdy miałby auto oddać winszuje pomysłu a jak salony sprzedają nowe auto po gradobiciu to co !
skotmen Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Sprawdź płyn w układzie Samochód Nie odpali jak czujnik położenia sprzęgła jest uszkodzony Prawdopodobnie to jest przyczyną A pierwsze usuń usterkę układu hamulcowego jak mruga jest uszkodzony
richardzgl Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2016 oddaj te auto i po problemie bedzie Jaki to ma sens? Jezeli okaze sie ze to jakas pier**la - przypadek to calkowicie bez sensu. Auto jest w dobrym stanie, sprawdzane pod komputerem i ogolnie po przegladzie przedzakupowym Jedyna rzecz ktora znalazlem przy ogledzinach - uszkodzona pompka paliwa, auto raz zgaslo - usterka zostala usunieta. Dam znac dzisiaj co sie dzieje - mechanik ma miec dzis wiecej czasu. Pozdrawiam
sowiq Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Po tym co napisałeś o ładowaniu, ja bym sprawdził akumulator. Zobacz jakie ma napięcie przy próbie rozruchu. Może go szlak trafił i stąd problem? Co prawda w innym aucie, ale znajomemu wypadła cela w akumulatorze. Światła świeciły, wszystko działało, ale przy próbie rozruchu miał podobne objawy - głośne cykanie ze sterownika. Wystarczyło wymienić baterię i auto magicznie powróciło do żywych.
richardzgl Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Po tym co napisałeś o ładowaniu, ja bym sprawdził akumulator. Zobacz jakie ma napięcie przy próbie rozruchu. Może go szlak trafił i stąd problem? Co prawda w innym aucie, ale znajomemu wypadła cela w akumulatorze. Światła świeciły, wszystko działało, ale przy próbie rozruchu miał podobne objawy - głośne cykanie ze sterownika. Wystarczyło wymienić baterię i auto magicznie powróciło do żywych. Hmm, podmienialem ale na jakis uzywany z busa ojca, sprobuje to sprawdzic i dam znac co i jak.
quadral20004 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 oddaj te auto i po problemie bedzie Jaki to ma sens? Jezeli okaze sie ze to jakas pier**la - przypadek to calkowicie bez sensu. Auto jest w dobrym stanie, sprawdzane pod komputerem i ogolnie po przegladzie przedzakupowym Jedyna rzecz ktora znalazlem przy ogledzinach - uszkodzona pompka paliwa, auto raz zgaslo - usterka zostala usunieta. Dam znac dzisiaj co sie dzieje - mechanik ma miec dzis wiecej czasu. Pozdrawiam tak przypadek handlarz sie cieszy ze pogonil ta wadliwa sztuke a ty sie bedziesz meczyl i wydawal tysiace na jej naprawe.masz prawo zwrotu .powodzenia
richardzgl Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) oddaj te auto i po problemie bedzie Jaki to ma sens? Jezeli okaze sie ze to jakas pier**la - przypadek to calkowicie bez sensu. Auto jest w dobrym stanie, sprawdzane pod komputerem i ogolnie po przegladzie przedzakupowym Jedyna rzecz ktora znalazlem przy ogledzinach - uszkodzona pompka paliwa, auto raz zgaslo - usterka zostala usunieta. Dam znac dzisiaj co sie dzieje - mechanik ma miec dzis wiecej czasu. Pozdrawiam tak przypadek handlarz sie cieszy ze pogonil ta wadliwa sztuke a ty sie bedziesz meczyl i wydawal tysiace na jej naprawe.masz prawo zwrotu .powodzenia Haha w porzadku, znam swoje prawa, auto nie jest od handlarza tylko dealera, oczywiscie na fakture wiem co to rękojmia kolego Nie jest to moje 1 auto, wiec "nie ucz ojca dzieci robic" Jak wspomnialem, dam znac co sie dzialo do piatku wieczor. Oczywiscie zgadzam sie z toba - moze okazac sie ze to cos powaznego, jak napisales - mam prawo do zwrotu i doskonale zdaje sobie z tego sprawe, ale wg mnie warto sprawdzic czy to nie jakas pier**la. Kupilem kiedys bmw e46 - wdepnelem w wielka mine, wpompowalem kilka tys zlotych, od tamtej pory, dokladnie sprawdzam co kupuje... Dodam jeszcze ze auto wyposazone jest w system start stop - moze tu jest przyczyna? Akumulator ktory posiadam: agm varta 12v 92ah 520a din 850aen/sae Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez richardzgl
adel-max Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 oddaj te auto i po problemie bedzie Jaki to ma sens? Jezeli okaze sie ze to jakas pier**la - przypadek to calkowicie bez sensu. Auto jest w dobrym stanie, sprawdzane pod komputerem i ogolnie po przegladzie przedzakupowym Jedyna rzecz ktora znalazlem przy ogledzinach - uszkodzona pompka paliwa, auto raz zgaslo - usterka zostala usunieta. Dam znac dzisiaj co sie dzieje - mechanik ma miec dzis wiecej czasu. Pozdrawiam tak przypadek handlarz sie cieszy ze pogonil ta wadliwa sztuke a ty sie bedziesz meczyl i wydawal tysiace na jej naprawe.masz prawo zwrotu .powodzenia kolego męczysz bułe z tym zwrotem, wyluzuj oddaj te auto i po problemie bedzie Jaki to ma sens? Jezeli okaze sie ze to jakas pier**la - przypadek to calkowicie bez sensu. Auto jest w dobrym stanie, sprawdzane pod komputerem i ogolnie po przegladzie przedzakupowym Jedyna rzecz ktora znalazlem przy ogledzinach - uszkodzona pompka paliwa, auto raz zgaslo - usterka zostala usunieta. Dam znac dzisiaj co sie dzieje - mechanik ma miec dzis wiecej czasu. Pozdrawiam tak przypadek handlarz sie cieszy ze pogonil ta wadliwa sztuke a ty sie bedziesz meczyl i wydawal tysiace na jej naprawe.masz prawo zwrotu .powodzenia Haha w porzadku, znam swoje prawa, auto nie jest od handlarza tylko dealera, oczywiscie na fakture wiem co to rękojmia kolego Nie jest to moje 1 auto, wiec "nie ucz ojca dzieci robic" Jak wspomnialem, dam znac co sie dzialo do piatku wieczor. Oczywiscie zgadzam sie z toba - moze okazac sie ze to cos powaznego, jak napisales - mam prawo do zwrotu i doskonale zdaje sobie z tego sprawe, ale wg mnie warto sprawdzic czy to nie jakas pier**la. Kupilem kiedys bmw e46 - wdepnelem w wielka mine, wpompowalem kilka tys zlotych, od tamtej pory, dokladnie sprawdzam co kupuje... Dodam jeszcze ze auto wyposazone jest w system start stop - moze tu jest przyczyna? Akumulator ktory posiadam: agm varta 12v 92ah 520a din 850aen/sae kolego do sprawdzenia -komunikacja lin -sprawdzić lub podmienić klema (minus) !!!! -można podmienić moduł hamulca recznego -doprowadzic do funkcjonowania zacisku po stronie prawej
richardzgl Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Po wstepnych ogledzinach, okazuje sie ze do instalacji dostawala sie woda gdzies po prawej stronie nadkola pod maska, niefart sprawil ze akurat pod domem kabel poprostu puscil, byl juz mocno skorodowany.Jutro bede wiedzial wiecej... co do recznego to byc moze wynika to ze zwarcia.... Okazalo sie za jakas kabel byl juz nieco skorodowany, i zrobilo sie male zwarcie, auto naprawione - dziala. Czyli tak jak mowilem calkowity zbieg okolicznosci Kabel znajdował się gdzies z przodu na spodzie auta. Dzieki za wszelką pomoc
