ALT dziwne szarpanie silnika...
Witam posiadam od pewnego czasu A4 z 2.0 Alt na LPG przez pierwsze 6 mies było wszystko ok potem auto zaczęło lekko poszarpywać wiec pierw do wymiany poszył świece lecz nic to nie pomogło potem cewki, przepływomierz, czyszczenie przepustnicy... i dalej nic nie pomogło, auto na postoju dostaje dalej szarpnięcia co chwile lecz wskazówka obrotomierza stoi równo na 900obr. Na dniach zauważyłem ze jest uszkodzona gruszka przy kolektorze została wymieniona dalej nic, zostały sprawdzone wszystkie podciśnienia lecz wszystko szczelne już sam nie wiem co mam sprawdzać proszę o pomoc.
Na benzynie czy na gazie tak szarpie
Na benzynie i gazie... odłączałem całkowicie gaz i tak samo się dzieje...
Cewka ? Świece... Sprawdź układ zapłonowy ogólnie. Podłączenie pod VAGa mogło by pomóc w szukaniu usterki...
świece irydowe bosch i cewki podmienione, żadnego błędu nie ma podłączany pod jakiś zwykły tester diagnostyczny... sam juz nie wiem za co mam sie teraz zabrac
Edytowane przez kamil150791
Może nieszczelność w dolocie... Ciężko tak wróżyć z niczego :P Przydałoby się zrobić logi.
raczej bd musiał podpiac pod vaga bo niesczelnosci zadnej nie ma tez sprawdzna i to bardzo dokladnie cały kolektor sciagany nowe usczelki i gumy...
kolego i jak poradziled coś na to szarpanie ja też mam ten sam problem już od dłuższego czasu muszę jeszcze sprawdzić regulator ciśnienia paliwa bo podobno tam też może być coś nie tak i będzie wariowal a i jeszcze jeden elektryk mi mówił żeby spróbować na nowo mapę paliwa ustawić mówił żeby zapalić auto jak jest zimne po nocy i nic z nim nie robić do puki się zalaczom wentylatory oczywiście wszystkie urządzenia muszą by wyłączone
