Bart-S Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Hello! Napotkałem na problem którego do tej pory nie udało mi się zdiagnozować... Pacjent Cabrio 2003 B6 3.0 ASN. Po montażu skrzyni i uruchomieniu silnika na zegarach nie gaśnie kontrolka akumulatora. Do tego non stop wyje brzęczyk w zegarach (przed uruchomieniem silnika nie wyje). Brak jakichkolwiek błędów w sterownikach wskazujących na to co to może być... Bezpieczniki przy ECU silnika sprawne. Przewody od aku nie są uszkodzone... Podejrzenie pada na regulator w alternatorze ale zanim zacznę coś dłubać w tym kierunku pomyślałem, że podpytam czy ktoś nie trafił już wcześniej na taki przypadek. Dodam jeszcze że aku to szrot - podmieniałem na inny ale problem nadal występuje. HELP Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez Bart-S
