Wymiana kierownicy 4 ramionna na 3 ramienna S LINE
Witam,
Posiadam zwykłą kierownicę ( 4 ramiona , auto po lifcie) + multifunkcja i chciałbym ją wymienić na s-line również po lifcie z multifunkcją .
Wtyki w jednej i drugiej wyglądają bardzo podobnie , mają tyle samo pinów , lecz różnią się minimalnie budową i na 100% nie będzie ich można przełożyć bez rzeźby .
Czy ktoś z Was przekładał taką kierę , czy wystarczy podciąć nożem i spasować nowy wtyk z gniazdem , czy trzeba przełożyć piny z nowej do starej wtyki ?
DZIĘKI !
Jestem po wymianie , lecz przestały mi działać przyciski funkcyjne na kierownicy .
Kierownicę kupiłem bez okablowania - wiązki przełożyłem ze swojej poprzedniej i tak jak pisałeś , że wszystko pasowało p&p.
I tu pytanie ( pewnie nikt inny nie będzie wiedział ) do naszego guru wrclaguna :
Czy należy ją jeszcze dodatkowo kodować , czy przyczyna leży gdzie indziej ?
Proszę o pomoc.
DZIĘKI !
pokaz fotki tej nowej kiery oraz okablowanie bo cos tu nie halo jest
To nie jest kiera od A4?
kiera od a3 i multifunkcje musisz przelozyc
Edytowane przez Gibons
Multifunkcje od mojej starej ( większe ) nie pasują .
A nie da się tego w jakiś sposób przekodować ?
multifunkcję od kiery 3ramiennej musisz.
wiązka 8U0.971.589.J
poduszka 8K0 ........... 3 068 - środkowa część numerów jest nieczytelna - poduszka jest używana
Edytowane przez Rys125
musisz zmienic przyciski z napisem MODE
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/230779-montaz-kierownicy-multifunkcyjnej/
KIEROWNICE z poduszkami od A1 A3 8V A6 C7 A7 nie pasuja !
MULTIFUNKCJA nie działa !
***** Jeśli kupimy kierownce z takimi strzałkami ( patrz foto) to znaczy ze jest z modeli AUDI :
- A1 A3 8V A6 C7 A7
- MULTIFUNKCJA nie bedzie działac !!!
- AIR BAG nie pasuje !!!
Airbag widać po zdjęciach że będzie pasował. Wymień tylko przyciski multifunkcji na te z napisem MODE i będzie ok
Melduję o wynikach , a więc wymiana samych przycisków "MODE" nic nie wniosła - multifunkcja nadal nie działała .
Wymieniłem przyciski , a raczej płytki z przyciskami i elektroniką z lewej i prawej strony ( dość mocne rezanko ;-) )
Góra przycisków-obudowa została od A3 , a więc napisy nie we wszystkich przypadkach "mówią prawdę" .
Jak ktoś w Was ma takowe z A4 na zbyciu , to chętnie nabędę drogą kupna ;-)
Dziękuję za pomoc
