Uboga mieszanka - Rozebrany Kolektor Ssący - lewe powietrze
Witam. Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć co jest przyczyna ubogiej mieszanki PB
tutaj są logi dynamiczne
http://vaglog.pl/log-032_002_033_sayh4W.html
wężyki szczelne.
wymieniony zawór odpowietrzania pokrywy zaworów
sprawdzona gruszka (ramie śmiga)
Czeka mnie daleka podróż... chce spokojnie jechać:)
Edytowane przez Mirek1989D
Zakladam ze logi były robione jak trzeba czyli but w podlodze.
Jeśli jesteś pewien szczelnosci dolotu to przeplywomierz do roboty. W zależności od czasu,mozliwosci i portfela (kolo 300zl) kąpiel w IPA/podmianka do spr/kupno uzywki i spr logami/kupno nowej.
Przeplyw w ALT to kolo 105g/s jest kolo 70. Czyli brakuje ze 30% do popprawnych wskazań. Można by jeszcze odpiac przepływomierz, spr czy w 002 pokaze przepływ czy pokaże 0. Jeśli coś pokazuje a nie 0 to zrobić ponownie log.
I pytanie co znaczy
Na lpg tez powinno ladowac uboga przy takim przeplywie.
Ok, sprawdze ta przeplywke. Powiedz mi czy jest sens ja ruszac bo w pon ruszam na wakacje 1600km w jedna strone... czy moge spkojnie jechac jak wroce to sie za nia wezme, bo wiem ze jest strasznie delikatna, nowa to duzy koszt. W jaki dokladnie "plynie" ja wykapac. Popme paliwa moge wykluczyc czy dla pewnosci sprawdzic cisnienie?
Jezdzenie z uboga mieszanka wypala zawory. Czy trzeba jechać 1600 czy 5000 z uboga żeby im zaszkodzić  to ci nie powiem. W każdym razie ja bym nie jeździł. Ciśnienie jak masz jak sprawdzić to możesz ale nie widzę potrzeby dopoki przepływ nie będzie taki jak powinien. W razie W masz przecież lpg. Izopropanol, alkohol izopropylowy itp. Nie wiele co czasu zostało do wakacji wiec musisz szybko dzialac.
A i obejrzyj filtr powietrza czy nie zatkany.
Edytowane przez zwonko
