efcio 0 Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 WItam panowie mam problem. mam a4 po 2 lifcie i scyzoryk z 3 guzikami. Jak wiecie mozna poprzez przytrzymanie srodkowego przycisku otworzyc klape, ale do rzeczyy.... przy otwieraniu klapy bagaznika wystarczy lekko dotkanac ten guzik i klapa sama odskakuje do gory. I tu narodzil sie problem. Wszystko bylo ok az do wczoraj kiedy klapa sama non stop mi sie otwiera sama... czy ktos spotkal sie z takim przypadkiem? Dodam, ze jesli auto jest zamkniete wszystko jets w porzadku, ale jesli otworzymy samochod wtedy zaczynaja sie te cyrki... Chodzi o avanta. Z gory dziekuje za odp i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carlos666 2 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Sprawdź mikrostyk klapy i przewody idące od klapy do dachu w gumowej osłonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacQoo 0 Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Dopisuje się jeszcze raz do wątku ponieważ mam identyczny problem z samoistnym otwieraniem się klapy bagażnika w avancie. Dodam że przez pewien czas lewy styk w ogóle nie działał po naciśnięciu była cisza a od momentu gdy zamek zaczął świrować lewy styk pracuje normalnie. Ja nie mam scyzoryka tylko centralny zamek z jakimś przekaźnikiem no name który z resztą też się wyłożył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek1975 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 ja mam ten sam problem okazalo sie ze woda dostala sie do kostek które wchodzą do mikrostyku wyczyscilem kostki wd 40 i byl spokój przez 1 miesiąc teraz lewy przycisk wogóle nie dziala a prawy raz na 100 razy kupilem nowy na alegro koszt 60+wysylka zobaczymy jak przyjdzie paczka to zaraz wymienie na nowy bo juz nie mam sil do tej klapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 otwórz klapę i sprawdż w miescu gdzie idą wiązki do klapy czy kable nie są spękane lub przetarte, może wtedy robić zwacie z innym kablem na którym jest zasilanie i ci otwiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
