Guciorro Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Mam problem z a4 b6 2.5 auto zostało 2 lata temu podkręcone do 200 KM, od pewnego czasu zauwazylem ze bardzo oslablo ale teraz obiawy się nasilily. Najdziwniejsze jest to ze czasem chodzi dobrze a czasem nie może się uciagnac. np. jadac pod gorke w polowie wzniesienia traci moc, można redukowac nawet do 2 i tak nic to nie da, a po wjechaniu na prosta moc w pewnym stopniu powraca. Po prostu traci konie pod obciążeniem (turbina pracuje caly czas bo ja slychac) drugim obiawem jest to ze zaczyna ciagnac do przodu dopiero od 2 tys obrotow, poniżej jest tragedia. Turbine sprawdzałem jest OK.
Biedroonek Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Przeplyewomierz hitachi czy bosch? Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
20hz Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) A może umyłeś silnik? Ja miałem identycznie jak w warsztacie zamoczyli wtyczkę przepływki. Hitachi przepływki są podobno bardzo trwałe, a samych przyczyn może być dużo. Pompa, przepływa zależnie przy jakich obrotach to i turbo - bo co to znaczy że ją sprawdziłeś? Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez 20hz
Guciorro Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Nie mylem silnika, a turbine sprawdzal mechanik i mowil e jest ok tzn ciśnienie daje w normie.
20hz Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Jeśli tylko zrobił log dynamiczny i faktycznie kierownice pracowały dobrze to OK. Można by jeszcze sprawdzić jak pompa ustawia kąt wtrysku
Guciorro Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 No dobra jeśli jest problem z kontem wtrysku to raczej caly czas silnik by zle pracowl a nie tracil nagle mocy i po chwili odzyskiwal.
Biedroonek Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Kat wtrysku raczej nie bo efekt bys mial caly czas , ale nastawnik kat wtrysku na pompie Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
20hz Opublikowano 1 Maja 2016 Opublikowano 1 Maja 2016 To miałem na myśli, sprawdzenie kąta ale też dynamicznie. Bo statyczne żadnych takich zacieć nie chwycisz
