Szarpie podczas mocnego przyśpieszania 1.9TDI BKE- zrobione logi.
Witam. Auto wujka. Po powrocie z "majówki" zaczęło szarpać podczas mocnego przyspieszania. Zrobiłem na szybko logi i prosiłbym o ocenę co niedomaga bo w temacie diesla u mnie kiepsko jeśli chodzi o czytanie logów. Przepraszam jak logi są zrobione nieprofi. Z wujkiem ciężko było to ogarnąć, nigdy tak nie deptał. Dziękuję za pomoc.
003, 011, 023
001, 003, 023
008, 010, 011
011, 013, 018
002, 003, 011
Brakuje paliwa na listwie zasilającej wtryskiwacze.
Czujnik temperatury lub termostat silnika raczej do wymiany.
Edytowane przez CzarekJ
Bipy ostro na minus, problem z zaopatrzeniem w paliwo.
Ograniczenie zadymienia jest wyższe niż życzenie kierowcy log 008. To jest na podstawie ilości zasysanego powietrza to moze co przepływka przekłamuje albo filtr zapchany.
Czujnik temperatury silnika raczej do wymiany.
Ja w ciemno czujnika bym nie obstawiał ale warto go sprawdzić tak samo jak termostat.
Ograniczenie dymienia jest ok, po za tym w EDC16 nie jest zależne od przpływki
Edytowane przez Jarol
Do wymiany w pierwszej kolejności idzie: Filtr paliwa, powietrza, olej, filtr oleju. Dam znać czy nowe filtry pomogły.
