Boosman 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 (edytowane) Model : A4 B5 Rok : 2000 Silnik : 1.8t AJL (180km) Napęd : QUATTRO Skrzynia : Manualna WERSJA PROLINESPORT WYPOSAŻENIE STANDARD AUDI plus : AIR BAG 10x QUATTRO BOSE Fotele kubełkowe elektryczne RECARO Białe zegary Kierownica 'eS' Tłumiki 60mm Wzmocnione Przeguby Skórzana Kierownica Sportowe Zawieszenie Składane oparcia foteli z tyłu ZROBIONE : Rozrząd Oleje + Filtry ( VALVOLINE 5w40) Chłodnica Wody Kruciec Wody Nowy płyn chłodniczy Kpl. sprzęgło z kołem dwumasowym Olej w Skrzyni Osłony przegubów Klima nabita + nowy wiatrak Do zrobienia : ABS Fis - naprawić Koło ''18' + opony 225/40r18 - JEST Regeneracja Zacisków + malowanie Szyby przyciemnić HID 6000k zamontować Lusterka srebrne Downpipe Ramki klubowe - JEST Obszyć Kierownice - JEST Zmieniarka USB - JEST AKTUALIZACJA : Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez Boosman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mebleusz 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 kolego jakie 16", do b5 sie zakłada 18" i lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaal14 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Słuchaj meblusza 18 zalozysz wczesniej czy później, tym bardziej że jesteś na forum:D Sam mam i smigam:) Pięknie się czworeczka prezentuje a może wyglądać jeszczw lepiej;) Silnik , napęd coś pięknego;) Bezawaryjnosci i radości z jazdy:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boosman 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Jezdzilem na 18 dzieki wielkie )) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidos A4 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Furka super fotele tym bardziej co do felg to 16 za małe jak już nie chcesz 18 czy 19 to kup 17 cali wyglądają lepiej niż 16 a jezdzi się tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boosman 0 Opublikowano 5 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 16 ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacca90 0 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Co do ABSu to mozliwe ze trzeba postawiac tylko czujniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Bardzo ładna sztuka no i rzadko spotykana konfiguracja. Gratulacje i powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boosman 0 Opublikowano 5 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) Jacca90 co dokladnie ? Edytowane 5 Maja 2016 przez Boosman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacca90 0 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) Trzeba posprawdzac czy tak samo zczytuja wartosci bo moze sie poodsuwaly od koronek ABSu[emoji14]moze tez byc jakis brudny i zle pokazuje[emoji14]podlaczysz pod kompa i bedzie wadomo[emoji14] Edytowane 6 Maja 2016 przez jacca90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boosman 0 Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Trzeba posprawdzac czy tak samo zczytuja wartosci bo moze sie poodsuwaly od koronek ABSu[emoji14]moze tez byc jakis brudny i zle pokazuje[emoji14]podlaczysz pod kompa i bedzie wadomo[emoji14] Podpinałem i nic nie pokazywało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacca90 0 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Bo to trzeba sprawdzic czy pokazuje takie same predkosci na kazdym czujniku/kole[emoji14] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 z tego co widac masz rzadka wersje jak na europe - sport, wyech masz seryjnie o wiekszej srednicy 60mm zamiast 54 wiec jedyne co ci trzeba to wywalic katalizator i wstawic DPek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boosman 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) z tego co widac masz rzadka wersje jak na europe - sport, wyech masz seryjnie o wiekszej srednicy 60mm zamiast 54 wiec jedyne co ci trzeba to wywalic katalizator i wstawic DPek Skąd to kolego uwidziałeś ?? własnie mówił mi to znajomy , ale za bardzo mu nie wierzyłem , ale na oko jak popatrzysz pod spód to sie grube wydaje Kat bedzie wywalony i dane DP - brak przecwiskazań ??? : ) DOSZŁO a'la USA na przód ;D potem fotki Zaczeło jeszcze coś pod nogami zgrzytać , tak jak by coś nie zwierało , szukam szukam i szukam i nic , aż w końcu dotknąłem przekaźnik nr 370 , i czuje jak zgrzyta , wywaliłem go i cisza , wiem ze jest on 50A od wentylatora , od jakiego dokładnie ? klima ?? Zamowiłem juz w IC z hella taki sam Edytowane 10 Maja 2016 przez Boosman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacca90 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Tak 370 jest od klimy [emoji14] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 po tym ze masz ori bialy licznik w europie i anglii tylko one szly w AJLach i to w wersji sport, ktore wlasnie mialy kubelki albo recaro no i wlasnie troche lepsiejszy wydech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boosman 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Wymienilem przekaznik dalej zgrzyta ;(( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacca90 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 To moze jest jakies zwarcie albo przebicie na samym wentylatorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boosman 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 To moze jest jakies zwarcie albo przebicie na samym wentylatorze Podpowiedział byś kolego jak to sprawdzić ? Jak dojść dlaczego tak sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacca90 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Tego nie wiem to sa tylko moje domysly. Najszybciej to odlacz wentylator i spr czy dalej strzela ten przekaznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
