sprzęgło ? duży problem i koszty :)
Drodzy Panowie ,
Szarpie mi autem , przeważnie na 5,6 biegu miedzy 1700 a 2200 obr. Sprawdziłem kablem auto, brak błędów, wtryski, turbo, przepławka , czujniki ok :) Dwumasy nie słychać,pozostają mi juz chyba tylko sprzęgło tym bardziej ze jest tam chyba jeszcze oryginał na liczniku 265tys auto po małym chipie , lub poduszki silnika i skrzyni. Ogólnie moc jest ale na 1 biegu nie za bardzo mogę spalić gumę a przy 165km/360niutków i na 2 powinno coś sie dziać :) silnik avf czili sprzegło 240mm
Panowie co myślicie ?
dziękuje za odp :D
właśnie wymieniłem filtr paliwa ale nic nie pomogło...przyszło mi na myśl ostatnia ale może właściwa diagnoza pada pompa i daje za małe ciśnienie na PD , lub nastawnik ? kostki dobrze nie łączą na wtryskach ?
problem rozwiązany...kostka przy PD
dzięki za tyle odp :grin:
Edytowane przez joe
  • 2 miesiące temu...
Siemka
Czy to kostka przy pompkach?
Edytowane przez Damian Sych
