Brak klimatyzacji po wymianie rozrządu a4 b6 1.9 tdi avb
Witajcie koledzy
Dzisiaj odebralem samochod po wymianie rozrzadu i mechanik powiedzial mi, ze musieli spuscic czynnik chlodzacy z klimy do wymiany rozrzadu. Powiedzcie mi czy to sie robi, czy oni cos pochrzanili. Zmieniali dodatkowo pasek od alternatora i klimatyzacji. Prosze o odpowiedz
Spuszczać czynnik do wymiany rozrządu ? :facepalm: To jakaś nowa metoda ? Czy jak ...
Czynnik się spuszcza tylko w przypadku gdy masz jakiś problem z samą klimą. Do wymiany rozrządu a tym bardziej nawet paska napędzającego sprężarkę, odczynnika nie trzeba spuszczać.
Ewidentnie Pan Staszek coś spieprzył ...
Mam nadzieję, że nie uszkodził mi spręzarki. Bo świeci się ECON i nie chłodzi.
Dzwonilem przed chwila do niego i zarzekal sie, ze czynnik musial spuscic, i ze w b5 nie ma takiej potrzeby a w b6 juz jest. Powiedzial, ze wystarczy ze doladuje czynnik i wszystko ruszy. Januszem strasznym nie jest bo gdzies w stodole nie robil. No nic, trzeba sprowoadc doladowac i przy okazji sprawdzic szczelnosc. Pozdrawiam
Jeżeli ściągnął przedni pas to na pewno rozpial chłodnice klimy i upuscil czynnik. I teraz kilka uwag jeśli rozpina układ to czynnik powinien odessac a nie w atmosferę wypuścić. Po drugie zapłacisz teraz za nabicie całej klimy i za gaz. Jeśli już chciał rozpiac klime to odsysa się czynnik robi co trzeba a potem spwrotem nabija wtedy płaci się tylko za usługę odessania i napełnienia za gaz juz nie.Po trzecie rozpial układ ja wymienił bym też osuszacz. Moim zdaniem powinien oddać ci kasę za nabicie klimy. Ps ja w b7 wymieniłem rozrząd dementujac pas przedni nie rozpinajac układu klimatyzacji dla chcącego nic trudnego
Dzięki za info ;)
dlatego do skraplacza I KOMPRESORA są węże giętkie a nie rurki żeby można było manewrować pasem przednim bez ściągania czynnika. zajrzyj sobie sam pod auto to sie przekonasz.
Po to masz POŁOŻENIE SERWISOWE pasa przedniego, które jest WYRAŹNIE opisane w ELSIE.
po prostu, mechanikowi się nie chciało przyłożyć do pracy i poszedł na łatwiznę
Edytowane przez GreGoriO
