Czy warto tankować Pb98?
Dzięki, myślę że zatankuję na próbę 98 i sprawdzę jak się zachowa podczas jazdy autostradowej.
Edytowane przez moonru5h
w nowszych benzyniakach chyba nie ma sensu lac 98 skoro producento mowi 95
Nasza 98 pewnie nawet nie ma zbliżonych parametrów do 95 xd
zalezy od tego gdzie sie tankuje
tak z innej beczki - co by się stało, gdybym zatankował PB 92? :D często jestem na Ukrainie i tam jest takie paliwo.
skoro do 1.8T producent zaleca min. 91...
Edytowane przez sprat
Myślę, że na polskich stacjach benzynowych nie jest już tak źle, jak bywało jeszcze kilka lat temu. Od dawna nie słyszałem, aby ktoś miał problem z autem wynikający ze złej jakości paliwa. A obecne silniki są dużo bardziej wrażliwe niż poprzednie generacje.
Na klapce od wlewu paliwa pisze RON 95 Super, Premium. Na orlenie benzyną premium jest verva 98, jeśli dobrze pamiętam to benzyna premium/super w stanach ma oznaczenie 93 AKI, pozatym stronę wcześniej konrad_1 piszę że audi wręcz zaleca 98 do tfsi
Dostałem oficjalną odpowiedź z Audi, że nie ma problemu z 98, a wręcz zalecają taką benzynę do TFSI.
Edytowane przez zabiello
Ostatnio sam zacząłem jeździć na 98 i w porównaniu do 95 zauważyłem spadek spalania o około 1l/100km w jeździe głownie miejskiej. Jazdę autostradową muszę jeszcze sprawdzić ale przypuszczam, że też będzie lepiej. Silnik pracuje na pewno ciszej. Na chwile obecną widzę same plusy.
Wczoraj zatankowałem Pb98 i zaczynam testować. Trochę poobserwuję i podzielę się wnioskami.
A mi ktoś mówił że różnicy wielkiej nie ma przynajmniej nie w mocy silnika no chyba że ma sie wirusa pod 98 wtedy tylko to paliwo...
Panowie jakie nacje wnioski na paliwie 98 ?
Spala auto mniej czy więcej?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Witam po dłuższej przerwie ? Przez ten czas zaliczyłem 3 pełne tankowania na Pb98. Jazda autostradowa, miejska i podmiejska - cały przekrój. Wniosek: absolutnie żadnej różnicy w stosunku do Pb95! Spalanie identyczne, w osiągach nie odnotowałem zmian. Podsumowując nie widzę uzasadnienia dla Pb98, przynajmniej w wypadku tego silnika. Pozdrawiam!
Napewno ta benzyna którą tankowałeś miała mniej 98 w 98 :(
od zakupu zrobiłem 5000 km - pierwsze 2000 -przejechałem na 95 po tym kilometrażu przesiadłem się na 98 - wnioski moje to o wiele lepsza kultura pracy - lekkie wibracje które są przypadłości tfsi są praktycznie zredukowane do zera - ja osobiscie jeszcze co 4000 dolewam środek LM do wtrysków - r0bie to od 5 lat i mimo że to pierwsza benzyna to nawyk pozostał - nie zaszkodzi a może zapobiegnie kłopotom
Edytowane przez doradca
Paliwo to paliwo... Skąd ten pomysł: producent zaleca 95 to tankuj 95... Producent zaleca wiele nie do końca słusznych rzeczy... Poza tym... Skoro zaleca 95 to co z LPG...
