T0mek69 Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Witajcie. Jestem swieżo upieczonym posiadaczem a4 w avancie po podlaczeniu pod 3 komputery tylko jeden wykazal błedy, lecz nie moge sobie poradzic by to wrzucic wam w jakims linku wiec po prostu wkleje to co mi przesłali i mam nadzieje, ze ktos mi pomoże totalnie sie na tym nie znam ;/ poprzedni samochód nie potrzebowal takich pieszczot, ten zaś chce dopiescic pod kazdym wzgledem z góry kazdemu dziekuje za odpowiedz nie moge tego wrzuci na vag log nawet po zmianie formatu ;/ VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 518 M Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Readiness: 0110 1101 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 79227 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00101 Shop #: WSC 79227 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02012 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Coding: 00000 Shop #: WSC 01120 82415 AUZ6Z0A0323476 No fault code found. Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0007 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 J Component: concert II GRO 0008 Coding: 01015 Shop #: WSC 79227 1 Fault Found: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 29-10 - Short to Ground - Intermittent End -------------------------------------------------------
edekxp Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 (edytowane) Spróbuj zrobić ustawienia podstawowe klimatronika i przyuczyć vin do modułów. Ktoś coś grzebał, może ecu inne Silniczek klimy do sprawdzenia wyczyszczenia, zobacz tu: https://www.drive2.ru/l/3288103/ W radiu jakby zwarcie w antenie lub wzmacniaczu. Dobrze odbiera? Edytowane 8 Maja 2016 przez edekxp
T0mek69 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) Radio gra bez zadnego problemu, klimatyzacja rowniez pracuje wzorowo. Sa to jakies powazne błedy ? mam jeszcze takie pytanie bo to bardzo mnie nurtuje po przekreceniu zapłonu wyskakuje mi zielone "OK" na desce sie nic nie swieci a po jakis 30sekundach zapala sie kontrolka olejuu? to normalne ? gdy go odpale kontrolka znika jacek w poniedzialek pojade i to wykasuje i zobacze co znowu wyskoczy odswieżam... jak jest u was z ta kontrolka ? Edytowane 8 Maja 2016 przez T0mek69
edekxp Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) Nic takiego się nie wyświetla bynajmniej w liczniku czerwonym.Masz kolor? Edytowane 10 Maja 2016 przez edekxp
T0mek69 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Opublikowano 14 Maja 2016 tutaj dla ułatwienia filmik macie https://www.youtube.com/watch?v=c_8uOS9plYo podbijam. Czy ta kontrolka to norma na zapłonie czy raczej nie ? podbijam. Czy ta kontrolka to norma na zapłonie czy raczej nie ?
Buchcio080 Opublikowano 14 Maja 2016 Opublikowano 14 Maja 2016 Nie spotkałem się z takim przypadkiem. Widać ze ciśnienie wraca do normy po odpaleniu (zresztą to logiczne) niepotrzebnie ecu czyta ciśnienie na zgaszonym silniku. Do tego błąd vin ecu. Podejrzewam, że coś jest nie tak z ecu silnika. Albo ktoś robił mapę o coś pochrzanił. Uprzedzam ze to tylko moje domysły.
