1.8T AEB 97r. nagły problem z N75/czujnikiem halla?
Witam.
Dzisiaj podłączyłem A4 pod kompa i pokazał się błąd N75 i błąd czujnika halla.. wcześniej nie miałem z tym problemu.
Błąd przepustnicy stały.. Po skasowaniu błędów i odpaleniu samochodu błąd z N75 i czujnikiem halla wraca..
Samochód w sumie chwile zawsze kręcił żeby odpalić, ale nie wywalało błędów.
Wtyczka i kable przy wtyczce N75 są ok..
Sprawdz, jaka opornosc na n75 ale jak wtyczka dobra to cewka w nce przepalona i jest przerwa. Przyjrzyj się wtyczce od halla.
Nadal jest problem z N75.
Dzisiaj odpiąłem gruchę od zaworku i auto odżyło, nagle 100koni więcej..
Wyciągnąłem N75, dmuchałem w króciec, który wchodzi w gumę podając napięcie na N75 i normalnie "cykał" otwierał.
Jakieś sugestie?
Edytowane przez Matt7955
witam i jak problem rozwiazany?
