Dziwny dzwiek z przedniej osi
Witam, wydobywa mi sie dziwny dzwiek z przedniej osi, huczenie sluszalne przy predkosci ok 50-90km/h. Huczenie to zwieksza sie po skrecie w lewo. Idac tym tropem zmienilem lozysko(skf) w prawym przednim kole, lecz huczenie nie ustalo, dalej glosniej przy skrecie w lewo, zmieniłem opony przod tyl, bez zmiany, objaw ten sam, co to może byc? Prosze o pomoc
sprawdź przeguby wewnętrzne czy luzu nie mają
Osiowego czy wzdłużnego? Wczoraj dolewalem oleju w skrzyni,nie pomogło
Mam to samo powyżej 100 km/h . myślałem że to zimowe opony ale po wymianie nie ustało nie wiem czy to z przodu czy z tyłu , dołączam sie do pytania
ja już wiem, podnioslem po jednym kole, rozpędziłem do ok 80km/h, z prawej cisza, z lewej huczy łożysko, wychodzi na to ze ze zlej strony wymieniłem.
Orayle tobie tez radze taki test
ja już wiem, podnioslem po jednym kole, rozpędziłem do ok 80km/h, z prawej cisza, z lewej huczy łożysko, wychodzi na to ze ze zlej strony wymieniłem. Orayle tobie tez radze taki test
dzięki ale mam quattro będzie problem żeby podnieść po jednym kole.
