[B7 3.0TDI ASB) Avant S-line Quattro OEM+ blade13 [EDIT: wydech S4, Dekory LED, Doświetlanie zakrętów, Licznik RS, Ledy z A6 C6!] NA SPRZEDAŻ
blade13
Ladne B7 naprawde. Powiedz kolego z kad nabyles te silowniki do klapy ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Siłowniki z KROSNO. Znajdziesz na necie, na forum tez jest opis co i jak...
Kabelek do dekorów led wyciągniety pod listwe, teraz tylko wybrac odpowiednie ledy:
No i dokladka z cupry czeka na montaż:
Dzisiaj jeszcze zmieniłem po raz drugi antene od zegara atomowego oraz czujnik parkowania z tyłu. Wszystko śmiga aż miło :)
Edytowane przez blade13
Schowek w wersji full. Doszła stacyjka Airbag Off oraz dioda w konsole...
Przy okazji nowy hamulec drzwi schowka:
Lampy się tworzą :)
3 minuty temu, Baarteek95 napisał:
zakładaj tą dokładkę :D
Bede musial w najblizszym czasie :) Brakuje jej...
Pamiętasz może ile płaciłeś za hamulec schowka? U mnie zaczyna cieżko już chodzić i pasuje wymienić zanim zawias pęknie [emoji6]
Mody na plus :good:
Wysłane z iPhone
43 minuty temu, michałswd napisał:
nie wejdą do klapy :D
Musza wejsc skoro innym sie mieszczą...
39 minut temu, shakal napisał:
Pamiętasz może ile płaciłeś za hamulec schowka? U mnie zaczyna cieżko już chodzić i pasuje wymienić zanim zawias pęknie emoji6.png
Mody na plus :good:
Wysłane z iPhone
Chyba 80zl
Piękna robota, lecisz z tematem ;) antenę od atomowki zakładałes nową od a6? Zderzak zrzucałeś?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Mody na plus :good:
Wysłane z iPhone
Jak Ci schowek ciezko chodzi to wyjmij ten silowniczek, rozbierz, przeczysc, delikatnie przesmaruj tą gumke na tloczku wazeliną, poskładaj do kupy i bedzie banglało, jak nowe :hi:
zalozylem uzywana ale dalej nie lapie sygnalu, chyba zmienie kostke bo mam dwie... Zderzak trzeba zrzucic niestety :(
Panowie doszła w końcu dokładka CUPRA :) Troche ja przysrubowałem ale miało być porządnie:
I taki mały bajer w tunelu bede dokladal, AUX pod RNS-E i USB do ładowania:
Dokładka :good:
W którym miejscu w tunelu planujesz zamontować te gniazda?
Wysłane z iPhone
Pomysł na gniazda fajny tylko właśnie pytanie gdzie to wrzucić, żeby było w miarę schowane ale funkcjonalne?
Dokładka ładnie siadła ;) ten aux/usb to jakiś dedykowany czy uniwersalny ? Podlinkuj, bo bym z chęcią takie coś zrobił sobie pod zmieniarkę ;)
Aux/Usb bedzie zaraz za panelem MENU w poleczce w tunelu. Pod podlokietnikiem...
Kupilem to od jakiegos Fiata nowego podobno. Swiecilo sie na niebiesko ale przerobilem juz na czerwone podświetlenie. ;)
Do USB juz podlaczam przetwornice 12V>5V i bedzie smigac :)
Masz w tunelu ten panel od menu nawigacji? A nie masz sterowania w manetce przy kierownicy.?
Mam sam panel menu, bez nawigacji. A sterowanie mam i tu i tu :)
Taka zamiana ;) myślałem że się nie da i tu i tu.
