[B7 3.0TDI ASB) Avant S-line Quattro OEM+ blade13 [EDIT: wydech S4, Dekory LED, Doświetlanie zakrętów, Licznik RS, Ledy z A6 C6!] NA SPRZEDAŻ
Krychu nie rób scen. Załóż jakieś 17 zwykle
Zerknij jaki masz zapas - u mnie jest ori alu 16, więc i u ciebie może będziesz miał na sprawdzenie czy podejdzie pod zacisk
Taka ładna fura a Ty chcesz pchać 16 ? Nie rób tego , to karygodne :decayed:
Kup 17" są akurat i dwa sezony spokojnie pojeździsz na takim zestawie. Znając, życie na następną zimę będziesz chciał zmienić z 16" na 17" i wydasz kasę na darmo.... Do zimy jeszcze kawałek więc dozbierasz. Policz ile możesz być stratny na takiej akcji i jakie mody możesz wstawić w zamian :cool1:
Kolega Norbas dobrze Ci radzi ;) ja kupiłem 16" stal, trochę zniszczone to odnowiłem, kasa poleciała, a teraz to nie jest to i tak będę zmieniał na jakieś alu. Dołóż troche siana i kup lepiej coś konkretnego :hi:
16" 7.5J ET 45 wchodzi na styk. Sam mam 320/288 i ostatnio sie glowilem czy wejdzie 16.. Wchodzi :)
Ile Cie wyszlo dolozenie pamieci foteli? :)
Cwaniak pewnie coś modzi co tak ucichlo;)
Wlasnie cos ucichlo.. :mysli: Moze webasto doklada :P
Kupiłem werscje iCar z WiFi (nie miesza sie przynajmniej z zestawem glosnomowiacym z rns). Sprawdza sie w porzatku do kasowania bledow, wiecej przydatnych opcji nie ma. Obecnie czekam na jakis dobry program na androida (kolega z naszego forum cos tworzy).
Koszt to 50zl z AliExpress :)
Ostatnio udało mi się zmienic światła DRL na LEDowe... Niestety trzeba było dopiąć do nich oporniki aby nie było błędu na licznikach, a ze grzały się one dosyć mocno to umieściłem je na dekielkach do wkladania żarówek od zewnątrz. Myśle, że wyszło przyzwoicie, teraz na oba dmucha wentylator z silnika :)
Oraz W KOŃCU nowy nabytek!!! :D S-line
Ten opornik do drl podłączyłeś pod plus czy minus , on jest podpięty też pod postojówki ?
ciagle cos tam tworze chłopaki ;) niedlugo wrzuce zdjecia...
Webasyo mam fabrycznie ale cos nie chce dzialac oatatnio ;(
Co do rezystora to pomiedzy plus a minus ;)
ciagle cos tam tworze chłopaki niedlugo wrzuce zdjecia...
..nie był by sobą . . . :D
:hi:
Jak narazie to wymodziłem panel MENU do Webasto i chowana zapalniczke, ogolnie mam sterowanie z manetki ale panel ladnie wyglada :)
Oraz pilot WEBASTO, juz uruchomiony (przeróbka baterii) oraz zakodowany pod moje webasto i DZIAŁA :)
Edytowane przez blade13
Pamięć fotela już ogarnąłeś?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
ładnie wszystko pasuje , myślałem u siebie o pomalowaniu ramki ale mam dodatki w chromie i wyglądało by to dziwacznie , u ciebie ładnie sie zgrywa ;)
kolego z tymi silownikami na klapie powiec wystarczy wymienic te satare na takie z tymi sprezynami a jak powiec z kluczykiem trzeba jakos kodowac go czy cos? bo zielony jestem w tym temacie
Panel dziala ale brakuje modułu pod fotel...
Dzieki :) Jest juz kolejny automat B7 w klubie z czarna ramka... dakine007
Poszukaj temat na forum o siłownikach. Aktualnie mam zdjęte i założone oryginalne bo zimą nie podnoszą :)
A oto nowy mod, dokładka w kolorze S4:
No ja pomalowalem ramke i wyglada to naprawde dobrze. Pare wskazowek od blade13 i dalek rade. Juz nie wieje nuda przy skrzyni :P
A oto nowy mod:
ok dzieki :)
