Wycięty DPF. Kopci i śmierdzą spaliny.
Witam. Jakiś czas temu usunąłem dpf. Wszystko w najlepszym porządku. Samochód nie sprawia najmniejszego kłopotu, poza tym że okropnie dymi i śmierdzą spaliny. Mozliwe że mechanik usunął tylko dpf fizycznie??? Czy mogę to jakoś sprawdzić? Nie zwróciłem na to uwagi dopóki nie przeczytałem poprzedniego tematu. U mnie przed i po wycieciu dpf kopcił tak samo, dlatego się tym nie przejąłem. Poza tym wiele osób twierdzi, że "2.0 BRD tak już mają"
Tapnięte z s5
Płyn chłodzący w normie nie uzupełniasz często?
Edytowane przez SotoM
Płyn w normie. Nie ubywa ani grama. Oleju nieraz musze dolac jakieś 100ml na 3000-4000 km.
Tapnięte z s5
Ciekaw jestem jak masz ustawiony rozrząd...
A bylo cos robione przy pompkach?
Pompki sa po akcji serwisowej. A co do rozrządu to nie wiem. Moge to jakos sam sprawdzic?
Tapnięte z s5
I jeszcze jedno. Jak odepne egr to zadna kontrolka sie nie swieci i błędu też nie pokazuje. Synchronizacja rozrządu 0.0*
Edytowane przez ...radek...
A jakie masz wartości w oknie 2 i 3?
Tapnięte z s5
No jest ok mimo że za niską temp.zawsze pomiaru się dokonuje na rozgrzanym silniku. W 004 2 oknie jest przeskok z 1,8 na 3,6.
A dymu na jaki kolor? Na siwo, niebiesko,czarno?
Odepnij jeszcze przewód od odmy i spr.czy jest drożna w obie strony tylko odkręcić korek wlewu oleju
Tapnięte z s5
Chyba Ci wywalili całą tabelę błędów :decayed:
Odpięty EGR powinien sypać błędami, jak tego nie robi to ktoś poszedł na mocne skróty :P
Tak że nie zdziwił bym się , jakby sterownik silnika podejmował dalej próby dopalenia nieobecnej już cegły , co skutkować musi białym dymem z rury ......
Wlasnie na bialo kopci. Sprawdzę jeszcze odme jak radził SotoM.
Tapnięte z s5
Odpialem wtyczkę od EGR i kopcenie ustalo. Może się coś stać przy odpietej wtyczce?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Rada. Jedź do ogarniętego tunera na sprawdzenie programu i raczej egr do wymiany albo do zaślepienia i wyłączenia w sofcie. Wypięcie wtyczki egra musi zapalić kontrolkę silnika, tak że program jest ładnie okrojony.
Mam ten sam silnik BRD.
Nie wycinałem DPF a wymieniłem na to:
http://allegro.pl/audi-a4-b7-2-0-tdi-filtr-czastek-stalych-dpf-fap-i5153658251.html
Jeżdzę już miesiąc czasu i nie odczułem ŻADNEJ różnicy w działaniu silnika. Poprzedni DPF był jeszcze sprawny ale wymieniłem bo coraz częściej się wypalał.
Zadaje sobie pytanie czy warto te DPF teraz wycinać i rozregulowywać cały silnik jak są takie zamienniki?
Edytowane przez s33d
U mnie wlasnie jak wypne wtyczke nie pokazuje zadnego bledu. Za to przestal kopcic.
Mi silnik dymi na wolnych obrotach jak jest zimny i spaliny strasznie śmierdzą niespalonym paliwem. Jak silnik jest ciepły to dymienia nie ma ale spaliny dalej śmierdzą. Żadnych błędów, synchro na 0,0 oleju bierze normalnie a płynu ani ml nie podbiera. Wtryski wachają sie w granicach 0,0 do -0,30. Wiecie co to może być?
