Ustawianie kąta wtrysku BPW
Witam
Panowie proszę o podpowiedź jak prawidłowo ustawić kąt wtrysku. 2.0 TDI BPW 140 KM
gdzie szukać wskazać w VCDS ? w grupie 000 ?
na jakiej wartości ma być prawidłowo ustawiony ?
W PD-kach nie ma czegoś co nazwać by można " regulacją kąta wtrysku " :naughty:
Składasz rozrząd na blokady , ewentualnie jak były wyjmowane pompki to trzeba wyregulować ich skok , a o resztę martwi się ecu :P
Istnieje kat wtrysku -czyli ustawienie tłoka w GMP Gr 004 2okienko
Synchronizacja rozrządu dr 004 4 okienko Teoretycznie 0,0* powinno być lecz nie każdy silnik dobrze reaguje na to ustawienie , praktycznie trzeba testować na spalaniu i dynamice silnika chyba że gr 015 i bodajże okienko 3 widać spalanie na b.j. Zazwyczaj 8V lubią -0,5* do -1*
- nieprawidłowe ust.rozrzadu potrafi zabrać 5ps wiele razy udowodnione na hamowani...
Edytowane przez SotoM
Grzegorz, grupa 004 czwarte okienko to jak dobrze pamiętam synchronizacja wałka rozrządu, kręcenie nią nie powoduje zmiany kąta wtrysku , tylko zmienia fazy rozrządu :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Czyli synchronizacja luzujemy 3 śruby na walku i ruszasz wałek a jak chce się ustawić kat wtrysku to luzujemy 3 śruby walka rozrządu ale rusza się wałem korbowym.
Kąt wtrysku to moment rozpoczęcia wtrysku względem położenia wału korbowego, i kręcąc synchronizacją ( obojętnie czy wałkiem rozrządu , czy wałem korbowym ) nie spowodujesz zmiany tego kąta :decayed: , ECU określa go na podstawie impulsów z wieńca czujnika G28 , a tam się nic nie zmienia :P
Żeby zmienić kąt wtrysku , to trzeba by obrócić tym wieńcem na wale korbowym , albo zmienić coś w sofcie :hi:
