Witam. Chciałbym się pochwalić. Dziś bylem na chamowni i oto wynik na poniższym zdjęciu. Narazie tylko tyle bo był problem z filtrem cząstek ale w czwartek jadę na wypalenie i poprawę softu . Ale jak narazie jestem mega zadowolony z efektów . Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ta seria to nie powinna miec cos wiecej?
Co sugerujesz?
U mnie zamiast 130 wyszlo 145km serii.
I albo cos tam masz nie halo bo tuner malo dorzucil albo slaby tuner.
Te 150-160 powinno sie ugrac z tego silnika.
Na hamowni pewnie byłoby więcej KM, bo na chamowni to same chamy... :grin::grin::grin::kox:
Edytowane przez azure
Tak jak napisałem pdf jest przypchany . W czwartek jade na wypalenie i wtedy zobaczymy
Dlaczego waga auta taka mała? 1070Kg na pewno nie waży twoje auto. Co to za kombinacje z tym wykresem i dlaczego została wykasowana średnica koła i Diff ??
Edytowane przez Jarol
Bo wykres ściemniany, kombinacje z masą i z osiami.
Myslisz ze mnie w kulki zrobił?
B7 w avancie waży nie mniej niż 1500 kg. Do tego masa kierowcy i ewentualnie obsługi Dynometa.
Hamowanie w dieslu też warto robić od 1200 rpm a nie od 1800.
Edytowane przez szogun0
nie no, to jakaś prowakacja :facepalm:
tyle to by wazyło tico ze mną :kox:
Jak mi to robił to mówił ze coś jest nie halo bo po w graniu pierwszej modyfikacji nie było żadnej reakcji i coś tam poprawił i wyszło właśnie tak jak widać na wykresie. Ja jestem laikiem w tych tematach więc myślałem ze jest ok.
Masa jest zaniżona i to sporo.
Pomiar jest spaprany co tu gadać. Waga nieprawidłowa, jak już zostało napisane średnica koła tez się nie zgadzała pomiar serii od 1200, a moda od 1800. Seria słabiutka i przyrost podobnie. Mod kiepski to wagą kombinowane :decayed:
Edytowane przez Tom A4
Kurka mać . No to trzeba jechać reklamować
I jeszcze wykres jako taki to jest brzydki - poszarpany.
Hamownia była stacjonarna czy drogowa?
Stacjonarna
Czyli wszystko ok, koledzy wczesniej wyciagneli zbyt pochopne wnioski.
Edytowane przez ?ukasz13
Czyli wszystko ok, koledzy wczesniej wyciagneli zbyt pochpne wnioski.
A czy mógłbyś mi to przetłumaczyć z naszego na nasze?
